@*спартак* , что с машиной? одна только вибрация? как запускается, как работает на хх, как обороты меняются? есть ли ошибки?
у меня как-то трясло машину, особенно при разгоне... КПП просто съехала немного)))
Анечка, при разгоне детонация и мощности нет.
Такое ощущение, что цепь не правильно стоит((
Мотористы отнекиваются.
Ошибку нашли один раз, не помню какую. Подумали, подумали и скинули. Сказали наблюдать.
Но лучше не стало.
У меня датчик (регулятор) холостого хода начал косячить, сегодня поменял. Завтра посмотрю. Но это не должно быть взаимосвязано!!!
Не знаю, устал.
После завтра соревнования еще, а я не готов.
Да и ездить так тоже надоело.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:Если б была только детонация, то я знаю ... просто откручивается коробка, раздатка. И на холостом ходу и подгазовке утрясается, а потом прикручивается.
