 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Датчик метана, часы и календарь.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2023, 10:44
  •  3174
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
После нескольких ковидов стал хуже чувствовать запах бытового газа.
Варочная поверхность конечно с автоматическим отключением подачи газа при прекращении горения, но…
И да, нехватку часов и календаря в удобном месте тоже надо бы как-то искоренить.
В общем открыл свои закрома и нашел там жк дисплей 1602А с уже припаяным модулем I2C, модуль часов реального времени DS1307, датчик газа MQ4, пищалку и преобразователь переменных 220 в постоянные 5 В. Ардуины Nano у меня всегда есть в запасе несколько штук .
Дисплей давно валялся по причине своих монструозных размеров. Не нравился он мне в других задачах. Но для кухни, решил я, будет в самый раз. Тем более, что на него с обратной стороны рядом с платой I2C отлично становятся платы микроконтроллера и часов реального времени.
Корпус сделан из остатков секции венткороба из ПВХ.
Крепление комплектующих и частей корпуса исключительно термоклеем, электрический монтаж исключительно луженой медной проволокой 0,8 мм с кембриком при необходимости.
Пересчетом выходного напряжения датчика в реальную концентрацию метана заморачиваться не стал, так как задачей было сделать сигнализатор, а не измеритель. Поэтому на дисплей выводится АЦП сигнала датчика ( 0-1023). При отсутствии утечек АЦП находится в диапазоне 60-90 ( зависит от влажности ).
При расположении как на фото ( выше варочной поверхности на 500мм и левее на 300 мм) датчик поднимает своё выходное напряжение в 2 раза при негорящей открытой конфорке среднего размера в течении 3 сек.
Порог включения пищалки — 150. Я до АЦП 200 в метре от конфорок газ не чую. Где-то с 300 начинаю ощущать.
2.jpeg [ 234.86 КБ | Просмотров: 1228 ]
1.jpeg [ 123.29 КБ | Просмотров: 1228 ]
3.jpeg [ 57.26 КБ | Просмотров: 1228 ]
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 10:22
  •  996
  •  16 дек 2015, 12:02
Почему клей черный??! :smile_bigsmile:
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 25 июн 2023, 18:39
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@aspb , Пилот с кучей проводов в непосредственной близости от конфорки - это бесценно! :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 июн 2023, 19:05
  •  3174
  • 65
Заменил LCD дисплей на два OLED 0,96". Мне так нравится больше.
4.jpg [ 324.89 КБ | Просмотров: 1121 ]
