 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2020, 22:10
  •  2073
  •   22
  •  15 дек 2013, 18:16
  •  пос. Прибрежный (Самарский ГО)
Ну можно самому свапнуть :)
Например, TOYOTA 5VZ :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
@cuguardo , напился уже?
Было бы время на всё... Я б выкупил при случае новую с пожаром в моторном, свапнул свой двс с коробасом, занёс конвертик в гаевню, в нами и т.д. Но жизнь-то мимо проходит, пока возишься. :smile_worried:
А напьюсь, когда новая шнива появится :smile_nod:
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
aborigen@ писал(а):
cuguardo писал(а):
даже у 233 уже 152 Н/м - нынешняя быстро завянет.
200 Н*м турбомотора 0,5 переваривает легко, а тут от 150ти загнется ... бред какой то
В ФАМ1 стоит двс z18xe - максимальный момент 167 Нм, кпп aisin ag5 - максимальный момент 200 Нм. К чему бы это? Либо дутые 200 такие же 200, как китайские ватты pmpo, либо вазовские инженера перебздели. Не собираюсь навязывать своё мнение, но я знаю тех людей, кто занимался разработкой 21236 и склонен им доверять.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Alex_MAN писал(а):
Да я думаю максимум пепельницу модернизируют
Пепельницы давно убрали из всех комплектаций, под предлогом борьбы с курением.. Так что вообще ничего делать не будут, наверное...
А в патриоте прикуриватель как-бы есть. Без вставки с нагревательной спиралью, правда, но есть. Я специально снял бороду, посмотрел. Думал, там простая розетка 12в, ан нет... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 13 окт 2020, 08:20
  •  2391
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Я думаю Глу сейчас обидится...
https://niva.777tc.ru/tyuning-niva/tyun ... role-nivu/
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2020, 19:50
  •  998
  •  16 дек 2015, 12:02
Справедливо обидится.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 13 окт 2020, 20:36
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Скорее всего, просто нашли компромисс между ценой закупки партии КПП и гимором ее компоновки со всем остальным ФАМовским хозяйством
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 13 окт 2020, 22:09
  •  6853
  •  31 мар 2015, 10:08
Ну если возня в удовольствие - то не мимо, а ты живешь в удовольствие...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 12:34
  •  2073
  •   22
@Rael , вопрос в том, зачем было искать компромисс, если КПП 2123 (как утверждается) уже выдерживает момент 200?
Я привел контрпример: максимальный развиваемый момент у ДВС ФАМ всего лишь 167 (не 200) - коробка AG5 держит 200.
Кстати, такая арифметика прослеживается везде:
двигатель ШНивы имеет максимальный момент 110, штатная коробка (по заводским хар-ам) держит 127;
двигатель УАЗ ЗМЗ-409051 развивает момент 235, коробка Dymos TO32S5 держит 410.
Я не исключаю, что какой-либо особо удачный экземпляр коробки ШНивы доживет до капремонта дутого двигателя,
но у заводов есть методики расчетов, есть статистика испытаний и эксплуатации, и просто так тратить средства на запас по моменту, если этого не требуется, они не будут.
ЗЫЖ
Про китайские ватты и обиды: есть два метода измерения момента - на стенде и "с колёс".
Первым любят пользоваться тюнинг-ателье, т.к. он проще и цифры получаются заметно больше, чем во втором.
Зато второй показывает реальные характеристики машины, с учетом трансмиссионных затрат. Эти показатели приводятся в ПТС.
Для примера: у того же 409051 брутто мощность 160лс и момент 245Нм, с колёс - 150 и 235, соответственно. Это намёк на корректность сравнения ТХ тюнингованых двигателей со штатными, полученных разными методами...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 20:12
  •  998
ДВС 127, КПП 175.
КПП держит 200 "дутых", потому что 175 это не предел, а паспортная эксплуатационная величина, есть запас же.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Вот тут и разница ВАЗа и УАЗа, что УАЗ показывает брутто мощность. А брутто - это не на стенде даже.
На стенде тоже можно с колес померить. На заводе даже встречный ветер дует.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Еще как будут. Что есть, то и ставят. Ведь потратились на моноблок на ваз 2121, даже образцы откатали. Однако "не выгодно".
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 20:41
  •  6080
  •   94
О том и речь. Выгодней закупить партию агрегатов у загибающихся западных производителей, чем наладить своё полноценное серийное производство
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 21:57
  •  2073
  •   22
@Crack , пардон, ошибся - 2123 выдаёт 127-128 Нм, однако момент коробки уже ты задрал. Я уточнил - старого образца 136Нм, нового 160Нм.
Перекрытия для Z18XE нет, поэтому и взяли AG5. ЧиТД.
И да, сравнивать затраты на испытания нескольких опытных образцов с суммарными затратами массового производства при удорожании узла/агрегата - абсолютно не корректно.
Даже СП смог создать и обкатать пару ШНГ2 - что для ВАЗа какой-то моноблок в ОП? Ерунда! А вот в промышленное пр-во вывести - это _совсем_ другой бюджет.
Про разницу ВАЗ и УАЗ не понял :smile_nerd:
УАЗ стендовых показателей используемого ДВС не публикует. Он, как производитель автомобиля, пишет то, что снимает с колёс.
А инфу о брутто я взял у производителя двигателя - ЗМЗ. Он поставляет их для ГАЗ, УАЗ. Ну и ТХ "сферического ДВС в вакууме" естественно, доступны.
В случае с ВАЗом - он производитель и двигателя, и автомобиля. Однако ДВС у него - не конечный продукт, поэтому брутто может себе позволить не публиковать.
(СПGM за полноценного автопроизводителя не считаем, это было нечто, экономически/юридически самостоятельное, а технически вроде экстерриториальной сборочной площадки ВАЗа)
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
@Rael , это когда Aisin Seiki загибался? :smile_smile:
Я думаю, что ВАЗ мог бы и наладить своё производство. Если это будет не в ущерб интересам Рено...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2020, 07:06
  •  998
cuguardo писал(а):
160Нм
175
ушёл с форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
