 [ Сообщений: 2257 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 18:40
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
aborigen@,
Ну заклёпочником , мороки поболее по моему, это ж сколько насверлить нужно..
А вот на болты, эт можно, там как раз отверстия от косынок есть 4шт.. Посмотрю ещё..
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 08:53
aborigen@ писал(а):
Ander 4444, Ну если сварки нету - то заклепай! заклепочник не так дорого стоит(можно одолжить у кого-нибудь из корешей), можно и на болты - но работы дольше!
П.С. Я у себя заварил
Я тоже заваривать буду, вернее друга попрошу, так надежнее будет, мне кажется.
 Заголовок сообщения: Re: Chevy-Niva LE
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 12:10
  •  5
  •  09 янв 2019, 20:08
Приветствую, други! В связи с покупкой авто в комплектации LE, возник вопрос. С конца апреля
2018 года штатно ставится только защита картера, а защита РПМ нет. Может есть такие ,кто ставил защиту РПМ в довесок к штатной? Какая будет совместима со штатной защитой картера? Благодарю заранее за ответы и всем ни гвоздя, ни жезла в новом году!!!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 13:21
  •  107
  •  06 дек 2018, 18:35
  •  Ростов на Дону
По началу тоже хотел поставить защиту на все брюхо, но почитав немного тем, решил что хватит и одной ИМХО.
4х4, это групповуха.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 17:47
  •  5
Больше всего за передний мост волнуюсь. Про то, что защиту с него убрали в LE, узнал только после покупки. Отдельно на него защиту не могу найти. Остается только штатную целиком менять на что то, прикрывающее РПМ.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 23:09
  •  1086
  •  Ленинград!
Ниче не понял, но попытаюсь ответить.
Штатная защита картера на ЛЕ мощная! Если машина для грязи ( а иначе зачем ЛЕ) То обязательно ставить защиту РПМ если ее нет.
Суть в том, что больше всего нуждается в защите шрус переднего кардана! Все же с ней и грязи меньше, и снега и наледи.
Ну ещу бы не помешало дыры закрытть в защите, я на зиму закрываю. все четко.
Если в штатной защите на ЛЕ есть три отверстия под болты в задней части, то поставить защиту РПМ легко и просто.
А вообще , зря купил новую.. Нало было у меня взять. Все уже есть, все защиты. + человеческий плафон, оччечниек.
И за все это, я прошу каких. то 400баранов :)))
Сообщение Добавлено: 16 янв 2019, 18:40
  •  2391
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
bigest писал(а):
Скажите, гордые владельцы LE, а у вас тоже передняя защита некомплектная? Насколько я понимаю, сейчас на конвейере устанавливается защита F-Design модели С0205 (http://www.f-design.ru/ru/content/zashchita-dvigatelya-i-perednego-reduktora-stalnaya-3-mm-r). В инструкции с сайта (http://www.f-design.ru/sites/default/files/instrukcia/2123-ustanovka_zashchity_dvigatelya-v.1.0.pdf) указано, что в ее состав входят силовые косынки-кронштейны (детали 1.2 и 1.3 на рисунке), однако на приобретенном автомобиле они отсутствуют!
Писал в F-Design на предмет дозаказать их - как в черную дыру...
На днях снимал натяжной кондера. Косынок нет с новья (видать не хватило). Снял и поставил без снятия защиты, но если бы стояли косынки, пришлось бы попотеть.
За два года эксплуатации, и не вспомнил о нужности этих косынок.
Вот если бы пару раз *у нас культурный форум*@ -улся бы со всй дури об мерзлую землю то вспомнил бы! Я уже на другой (тещиной ЛЕшке правил защиту которая без этих косынок уже пошла) - моя пока тьфу-тьфу с честью держит все экзикуции.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2019, 10:59
  •  1086
  •  Ленинград!
Парни, вопрос такой, кто ставил - снимкал с учета ЛЕ ?
Гайцы не докапываются до фаркопа или шнорхеля?
Никаких документов мне при покупке машины не давали, подтверждающие что это заводская конструкция..
Сообщение Добавлено: 26 мар 2019, 11:02
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А ссылку на всё это можно?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 26 мар 2019, 11:46
  •  92
  •  10 июн 2018, 18:58
  •  Новгородская область
Снимал, а затем ставил на учёт 15-ку с фаркопом, гайцы даже слово не сказали, видимо от региона зависит.
LE+ 2018
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2257 ]  На страницу Пред.    След.
