 [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Комплектация LE+
Сообщение Добавлено: 20 мар 2018, 22:09
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Alex_MAN писал(а):
@oapv , понял только то, что поменяли инструкцию, убрав из нее любую конкретику и оставив только абсолютно размытые определения "при небольшой скорости", "при повышенной скорости" и т.д.
Чтобы проще было свалить на плохой бензин.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 18 апр 2018, 18:51
  •  27
  •  18 апр 2018, 17:12
приехал с 1-го ТО,заглушил,слышу шипение под рулевой колонкой. покачал педаль тормоза,шип затих. погуглил немного... догуглился до сальника штока ВУТ. решил отложить до следущего ТО. примерно под 8000 пробега сплавился предохранитель на обогрев зеркал/заднего стекла - так же до след.ТО. примерно на этом же пробеге загорелся чек,сканер показал на датчик распредвала. купил,поставил,ошибку сбросил,всё нормуль. с кондёра конденсат вылетает с ножного воздуховода в ноги переднему пассажиру. всё так же,до очередного ТО.
но! лёгкий запашёк подгорелого масла заставляет меня ехать в сервис чуть раньше,на 12800 пробега. на их масле машина не заводилась при минус 22. кочерга в минус 22 еле шевелилась!старенькая шнива в минус 33 заводилась.(надо кстати на свое поменять трансмиссионку и в мостах) так что на ТО только со своим!
поменял датчик с распредвала на родной,взял своё масло и поехал...
приёмщику говорю горит чек,он давай меня расспрашивать как машина себя ведет? отвечаю что увеличение расхода и потеря динамики(про себя думаю - подключи к сканеру,да посмотри! куль ты меня расспрашиваешь) описываю остальные проблемы,отдаю ключи и в комнату ожидания... через часа 1,5 машину выгнали. пошёл за ключами.
по поводу чека - говорит датчик распредвала
за предохранитель говорит - блок заказали,позвоним...
за кондёр - нужно ждать тепла...
за тормоза говорит - не гарантийный случай,так катайся... типа это норм. говорю у меня на прошлой шниве 2004г такова не было. он мне ну машины разные.... я ему- ну тормозная система то одинаковая! :smile_bigsmile: и тут приёмщик "затроил"
за замену масла- говорит на ТО если масло менять не будешь,двигло с гарантии слетит! хотя в книжке прописано что для авто,эксплуатирующихся в усложненных условиях,замена масла с интервалом 7500. если считать с 1-го ТО 2500 +7500 +7500 = я обязан поменять масло на 17500,но ни как,не через 1700км,если я приеду на ТО в 14500 пробега! походу забычил что я со своим приехал.
вообщем не стал с ним ругаться,решил это дело обмозговать до след. ТО. пошёл оплатил в кассу услуги: замена масла в ДВС 660р. осмотр авто 550р. это пизнес товарисщи! забираю ключи,сажусь,запускаю двигло,смотрю чек горит :smile_drunk: эти дараписы даже сраный датчик фаз не поменяли... еду в гараж,ставлю обратно рабочий датчик,матеря сраный сервис :smile_devil:
это ладна я шарю,не одну машину перебрал,да и сканер свой. кстати диагносты щас 500 - 800р у нас берут... а есть же люди,которые в сервис едут чтобы свечи поменять... им что делать? ездить на неправильно работающем двигателе?! неужели про запас нельзя датчики всякие разные иметь? за блоки с предохранителями читал,что не вывозят они обогрев зеркал,но на заводе походу проще менять сгоревшие блоки,чем устранить причину :smile_smile:
поеду на ТО,буду пробиваться в рем.зону,буду следить за этими работниками,пускай только не пустят... и отказную пусть подписывают,если тормозную не починят...
а то продавать авто они капец какие вежливые,а как делать :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2018, 21:30
  •  3798
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Неужели до сих пор эта проблема осталась? Там же несколько ревизий блоков предохранителей после этой проблемы было...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2018, 21:45
  •  7187
  •  Краснодар
Ага, тоже пованивает иногда.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 23:05
  •  40
  •  03 мар 2017, 23:33
  •  Пенза
Привет, может кто-нибудь сделать фото защиты картера на своей LE+ и скинуть сюда?
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 00:27
  •  7187
  •  Краснодар
В неестественной позе пойдет?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 10:20
  •  40
  •  Пенза
Защита закрывает двигатель и редуктор переднего моста? Т.е. до коробки и раздатки не достает, да?
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 10:23
  •  553
  • 35
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
А чьего производства защита кстати, она заменяет стандартный пыльник, или совместно установлена?
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 10:25
  •  7187
  •  Краснодар
Сейчас длиннее ставят. Это 16г.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Похожа на ф-дизайн. Совместно с пыльником.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 10:48
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Перед новым 2018 годом перестали ставить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.    След.
