 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 07:07
  •  315
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
сомннваюсь, что будет польза от подкрылков. Не дышит там, забивается всякое, а дырки от саморезов вообще вред один...Штатной защиты вполне достаточно, имхо.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Да, в le нет защиты раздатки, но мне кажется в этом есть и плюс, не такая большая лыжа, если сядешь на неё.
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 11:28
  •  10107
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Если руки ниаттуда, то лучше не лезть в сложные миханизьмы, тока паламаешь. :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 12:49
  •  70
  •  14 май 2013, 08:34
  •  Вологда
снимал установленные на РеШН подкрылки саморезов не было, ставил взаместо их подкрылки новлайн. В обоих случаех не было ни каких саморезов, все держится на имеющихся болтах-шурупах. У Новлайна в инструкции куда-то рекомендовался саморез, но там и так все плотно было. Новлайны можно поставить так что бы прикрыть кромку арки в притворе двери, я ее еще и бронепленкой проклеил для надежности.
Но у тех подкрылков которые изначально стояли (не знаю как называются), спереди один из подкрылков касался верхнего рычага и из-за этого двигался и стер на арке часть покрытия, грамотно установленый саморез от этого бы защитил, хотя может быть было бы достаточно просто подрезать часть подкрылка. В любом случае для пользы нужно правильно их ставить.
С уважением, Евгений
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 21:58
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
сомннваюсь, что будет польза от подкрылков. Не дышит там, забивается всякое, а дырки от саморезов вообще вред один...Штатной защиты вполне достаточно, имхо.Польза подкрылков неаспарима!!! За полтора года отпескоструело всё заводское покрытие,мажк каждый год резино битумной мастикой пока спасает,но подкрылки необходимы!!!На всех предыдущих ставил,а на шеви посоветовался с людьми сказали ненадо заводскоой антикор хороший,я дурак послушал,надо было с новья ставить не знал как без саморезов!Мой совет- подкрылки ставить обязательно!!!!!!!!!!!!!
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2017, 13:23
  •  358
  • 67
  •  03 янв 2013, 17:12
Антикор и подкрылки, мовиль и пушечное сало - все это атавизм. Попробуйте-ка в Германии или Франции организовать такой бизнес - озолотитесь. Гарантирую, что ничего подобного там нет, будете первым и единственным. :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 16:41
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
:smile_worried: Вред от подкрылков тоже бывает однако....... На Люське правым передним подкрылком однажды перетёрло металлическую тормозную трубку, в сантиметре от её сочленения с гибким шлангом. А после вылезла ржа из под каждого самореза. КАЖДОГО!!!! Вот......
Антикорщикам офдиллера я НЕ ВЕРЮ, и если Бог даст решиться на новую машину, то антикор буду делать либо сам, либо при мне в проверенном сервисе.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 17:00
  •  7809
  •   22
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Fedor111 писал(а):
Весной бал L-ку. В салоне ничего не ставил, но выцыганил много подарков, даже зимнюю резину поставили в салоне.
Остальное ставил уже в разных местах узнавая где дешевле или сам.
Сигу, мафон с колонками, рейлинги в места для поперечин, попогрейки, БКашку, тонировку, фаркоп, сантехшноркель. Летом еще планирую: противотуманки, подкрылки, быстосъемный багажник и может еще чего-нибудь(ГБО). Шнива сейчас не основная машина, через год, когда сын получит права, станет основной.
Неужели дали хорошую зимнюю резину?
Обогрев сидений как ставился?
Какой БК поставили?
Рейлинги куда ставятся? Там несколько вариантов или один только?
Резина Нордман-5.
Обогрев ставили в другом салоне - Ладовском, дешевле чем в Шевролетовском в несколько раз, а они одни и теже.
БК стоял еще в старой, маленький в виде нопки - Мультитроникс, но БК Штат Х-1 лучше.
Про мои рейлинги с фото есть в соответствующей теме.
На первой шничв с подкрылками через 3 года на крыле над аркой передней вылезло ржавое пятно см 7 в диаметре. В СТО мужик сказал у него через 2 года над подкрылком такая же бяка вылезла.
Щас без них катаюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
