 [ Сообщений: 3495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 17:29
  •  1093
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
кроме Джетты ничего из хорошего Китая не продается.
Продается, например шкода-октавия или фольксваген-тигуан
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 18:58
Администратор
Администратор
    3870
  •  19072
  •  28 фев 2007, 11:13
Вернемся к АвтоВазу!
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 20:38
  •  3371
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Имхо. Договариваться именно с корейцами нет смысла.
Они же на первом скачке расколются, редиски, при первом же шухере! А свой, распущенный персонал, с компетенциями, назад не вернёшь, ущерб будет ощутимым и долгоиграющим...
В общем то пиндосам это подходит.
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 21:08
  •  3813
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
И все же про Автоваз.
Нивы на проходной автоваза. Везут дилерам.
Ci4up3s8sWc.jpg [ 335.91 КБ | Просмотров: 353 ]
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 21:36
  •  32456
  •  17 ноя 2013, 11:24
@Pavel_CH , нива там одна всего... :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 21:38
  •  3813
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Вообще-то шесть. Одна нива-легенд и пять нива-тревел.
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 21:39
  •  32456
@Pavel_CH , я про Ниву... :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 21:42
  •  3813
  •   30
  •  Наро-Фоминск
И я про них
Сообщение Добавлено: 23 май 2024, 01:45
  •  10696
  •   22
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Интересно, когда пойдут с новым мотором. Со старым - не интересно. Я про Травел.
Сообщение Добавлено: 23 май 2024, 09:23
  •  1509
  •  18 окт 2005, 07:33
Они же на первом скачке расколются,....
Корейцы-единственые кроме Китая с кем у нас есть отношения в более-менее Обьемах.
Аналогично как у меня на Горсовете дать-не дать гражданство гражданам Киргизии( врачи-хирурги). Главврач выступил-..вы можете ......, но если не эти, то не будет НИКОГО....
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
....При модернизации оборудования, не следует опираться на продукты Сименс, Аллен бредли, Бош ..[/b] там список (это ЧПУ, контроллеры, привода и тд).
Сейчас это есть чем заменить, потому не сильно напрягает. .....
Я когдато был в теме электроники, но поменял направление работы и от электроники отошел(на четверть века). Недавно приспичило востановить преобразователь 12-220, поменяь сгоревшие транзисторы. Начал смотреть их характеристики, а там тока в 80 ампер заявляются, при том что корпуса мелкие, по тем транзисторам что я застал в таком корпусе 10 ампер от силы.
А потом попалась картинка вскрытых корпусов (сгоревших) Так там кристал может быть и 7*7мм( через такой 80 ампер можно скомутировать) и 2*2мм . Причем на корпусах стоит одна и та же маркировка.
Эти много букв для того чтобы понимать чем отличаются Сименс с Бошем от продукции китаепрома.
Саяношушенскую ГЭС уже сломали раз- задвинули на торгах Сименс и отдали реконструкцию автоматики турбин отечесвеной конторе из Питера.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3495 ]  На страницу Пред.    След.
