 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по бытовой электрике
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 20:40
  •  6795
  •  08 авг 2008, 13:28
@sanyok , вот смотри
Серго писал(а):
аналогичная гирлянда со своим блоком даёт 3 вольта и 0,14 А.
Диодики там самые простые и дохленькие стоят,так,что 10мА им хватит.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 21:04
  •  9627
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@serp61 , Уговорил. :smile_handshake:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 07:48
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Убивает светодиоды напряжение, резистором делу не поможешь. Так-как в схеме гирлянды не предусмотрен контроллер(за эту цену и от батареек его там точно нет) нужно залезть в блок питания и перенастроить его на напряжение 3v. А резистор в электрической цепи как известно понижает ток.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 08:58
  •  10462
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Убивает светодиоды ток. В документации регламентируется ток. Поэтому в нормальных драйверах стоят стабилизаторы тока, а не напряжения. Особенно при последовательном включении нескольких светодиодов. В схемах +- коромысло обычно этим не заморачиваются, прикидывают средний ток в схеме с большИм запасом относительно максимально разрешенных по паспорту, соответсвенно и светят они тоже гораздо хуже. В несложных условиях в качестве ограничителя тока вполне себе живет резистор.
ЗЫ Есть светодиоды со встроенными драйверами тока, хотя скорее это уже микросборка, а не светодиод, вот там обычно регламентируют входное напряжение
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Последний раз редактировалось Spirit 06 янв 2017, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 08:59
  •  4358
  •   10
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Всех убивает только ток.это тебе каждый электрик скажет.поэтому ограничивают ток.
Опередун
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 09:31
  •  9627
  •   66
Это было бы идеальным вариантом, но думаю ТС не справится. Так что резистор рулит.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2017, 21:55
  •  5
  • 78
  •  11 июл 2017, 17:47
serp61, если суммарный ток 100мА, то тогда R=3/0.1=30 Ом, а если хотим подать напряжение 5В, то для получения тока 100мА сопротивление цепи должно быть: 5/0.1=50 Ом т.е добавочное сопротивление должно быть 20 Ом (закон Ома для участка цепи: U=I*R) И еще: "2 по 100 Ом в параллель или в каждый провод по одному по 50 Ом" Но если в каждый провод по 50 Ом, то это уже последовательное соединение, 100 Ом будет!!!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2017, 23:21
  •  9413
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
три диода последовательно.
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Filalex и гости: 45
