Для защиты домашних приборов есть еще один немаловажный аспект, который стоит принимать во внимание при выборе защитного устройства - это защита холодильников при кратковременном отключении напряжения. Дело в том, что
В момент отключения компрессора от электросети в тракте нагнетания сохраняется высокое давление, ведь компрессор всасывает хладагент, сжимает его и нагнетает к конденсатору. Это высокое давление сохраняется и внутри камеры компрессора и продолжает давить на его поршень.
В бытовых холодильных установках применяются компрессоры поршневого типа, их конструкция схожа с двигателем внутреннего сгорания автомобиля. Электродвигатель компрессора вращает кривошип, который в свою очередь приводит в поступательное движение поршень.
Так вот, избыточное давление от хладагента на поршне компрессора создает большое сопротивление, большое усилие для запуска вала электродвигателя. Если в этот момент попытаться снова подключить холодильную установку к электросети, то в этом случае возможны несколько вариантов.
— Электродвигатель запустится, но с большим сопротивлением на валу и с увеличенным пусковым током.
— Будет постоянно срабатывать защита и постоянно пытаться запустить компрессор.
— Электродвигатель выйдет из строя.
Как видим, все эти факторы существенно снижают долговечность работы узла, либо приводят к выходу его из строя.
Задержка повторного пуска компрессора нужна для того, чтобы давление хладагента во всех узлах гидравлической системы холодильной машины выровнялось. Это облегчит повторный запуск компрессора. Для этого необходимо время минимум 5 минут.
Т.о., нужно выбирать защитное устройство с программируемым временем восстановления подачи напряжения и это время должно быть минимум 5 минут. К примеру, у того же УЗМ-51М время задержки выбирается либо 10 секунд, либо 6 минут...
