 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ярко-белая 2013г.
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 21:44
  •  226
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
35 500 км
Появились стуки, бряканье, тычки в трансмиссии ( отдовало в раздатку) при трогании и особенно при проезде лежачих полицейских с выжатым сцеплением. думал кардан или редуктор, может раздатка.
Оказалось все проще - износились резинки-сайлентблоки реактивных тяг. (При проезде лежачих з. мост ходил взад и вперед, тем самым дергая кардан и раздатку)
Цена вопроса 1400 за комплект, поставил на девятошных сайлентблоках
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
36 700 км
Подтекает масло с первичного, с кпп. Пахнет иногда трансмиссионкой. Гаража нет и менять пока некогда.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
38 400 км
Подклинивает задний левый тормозной цилиндр.
Заменил. Стоимость 300 руб
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
39 500 км
Подклинивает прав. суппорт
Разработал, сжал цилиндр отверткой потом нажал на тормоз, так несколько раз.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Перенес кнопку кондера на удобное место.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Как будь то там и должна была быть. Гораздо теперь удобнее.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=nArltg3ilvQ
Сделать очень просто
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Dr. Androcus писал(а):
vologosha писал(а):
34 500 км
Забрякал защитный экран стартера. Долго мучался, выкинул.
Теперь будут проблемы со стартером
Поставил из нержавейки, самодельный, друг делал. Ставиться через верх без особых усилий, на двух гайках держиться
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 13:04
  •  10122
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@vologosha , Надо полагать не дребезжит! :smile_smile:
При случае, сделай фоты самодельного экрана стартера со всех сторон с линейкой.
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 16:43
  •  226
  •  Вологда
Ок
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 16:18
  •  226
  •  Вологда
Установил вот такой ништячок. В целом доволен, качество видео на 3+Изображение
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Радует голосовой набор в яндексе
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Теперь не нужен ни регистратор, ни навигатор, ни антирадар, ни бортовой компьютер, ни камера заднего вида
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Кому интересно видео здесь : https://youtu.be/5YIiQCRYmJQ
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 18:37
  •  226
  •  Вологда
40 150 км
Заменил помпу. Засвистела на холодную.
Сам виноват ремень слишком сильно затянул
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
41 430 км
Замена переднего пыльника заднего кардана
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
42 600 км
Достал шум редутора переднего.
Снял и попытался подкорректировать зазор и натяг
Не получилось
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
42 700 км перестало греть водительское сиденье
Как устронял обрыв есть видео:
https://youtu.be/HclbdjzYBnQ
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 18:50
  •  1915
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@vologosha , ссылку кинь на зеркало такое , где брал...
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 18:58
  •  226
  •  Вологда
Ссылка на зеркало:
https://ru.aliexpress.com/item/Junsun-K ... 0.0.75oA1S
Брал со скидкой 11.11
Флешку и них НЕ БЕРИТЕ, очень тормознутая
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 18:59
  •  1915
@vologosha , :smile_handshake: ...правда жаба моя меня задушила напрочь....
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 09:36
  •  226
  •  Вологда
У этого же продавца еще есть варианты, подешевле, все тоже самое , только крепиться оно поверх штатного, а не вместо
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
43 860 км
Попытка 2 в регулировке редуктора.
Заменил подшипники, поставил регулировочную шайбу 3,10 мм, следующего размера получается
Кольца заказывал, все по разному стоят: от 45 до 150 руб
Фото старых подшипников
Стоят вот такие подшипники (на случай если кому надо, на машину после 2009 года):
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Добавлено спустя 23 секунды:
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
44 150 км
Ремонт у официалов:
Первый раз, когда делал сам, пятно было такое
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 13:42
  •  226
  •  Вологда
Заглянул ща под машину
Обнаружил,что поставили абсолютно новые защиты, как переднюю так и жестянку, которая закрывает редуктор
В чем подвох?
Ребята накосячили где то наверно и решили для отвода глаз поставить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
