35 500 км
Появились стуки, бряканье, тычки в трансмиссии ( отдовало в раздатку) при трогании и особенно при проезде лежачих полицейских с выжатым сцеплением. думал кардан или редуктор, может раздатка.
Оказалось все проще - износились резинки-сайлентблоки реактивных тяг. (При проезде лежачих з. мост ходил взад и вперед, тем самым дергая кардан и раздатку)
Цена вопроса 1400 за комплект, поставил на девятошных сайлентблоках
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:36 700 км
Подтекает масло с первичного, с кпп. Пахнет иногда трансмиссионкой. Гаража нет и менять пока некогда.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:38 400 км
Подклинивает задний левый тормозной цилиндр.
Заменил. Стоимость 300 руб
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:39 500 км
Подклинивает прав. суппорт
Разработал, сжал цилиндр отверткой потом нажал на тормоз, так несколько раз.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:Перенес кнопку кондера на удобное место.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Как будь то там и должна была быть. Гораздо теперь удобнее.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=nArltg3ilvQСделать очень просто
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
34 500 км
Забрякал защитный экран стартера. Долго мучался, выкинул.
Теперь будут проблемы со стартером
Поставил из нержавейки, самодельный, друг делал. Ставиться через верх без особых усилий, на двух гайках держиться
