 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 11:15
  •  2112
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@Горячий Ключ , Почти 90 тысяч . Первое ТО сделал у дилера ( на первых 1000 км все масла заменил самостоятельно), потом все ТО самостоятельно - толку от их гарантии нет от слова совсем. Но ТО это самое простое что делалось (((
По гарантии заменили спидометр и один раз датчик распредвала, на все остальное отвечали что в пределах нормы (((. По-моему единственный адекватный представитель дилера живет в Липецке, познакомился с ним здесь на форуме, очень много помогал советами. :smile_yes: Пару раз думал даже к нему поехать, но прикинув затраты на дорогу делал все на месте за денюшки.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Последний раз редактировалось рыбак68 21 ноя 2021, 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 11:22
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Цепь на уклоне при опасным для запуска прохладного двигателя трещит, у меня штатный гидронатяжитель.
ГНЦ штатный давно пора в помойку,надо ставить АНЦ ИСАЙ или хотя бы АНЦ Пилот
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 11:26
  •  2112
АНЦ ИСАЙ
тоже рекомендую
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 13:25
  •  696
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@рыбак68 , А на каком пробеге начала сыпаться , не с новья же ?
LE+18
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 14:01
  •  2112
Через 600 км загорелся ЧЕК - замена датчика по гарантии первый раз, через 1600 (примерно) потек передний сальник на КПП (первое снятие КПП по гарантии) в дальнейшем от снятия и замены КПП дилер отказался, на 2000 км замена датчика второй раз и т.д.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 18:21
  •  963
  •  27 авг 2018, 12:55
Alex_MAN писал(а):
@ev3658 , Евгений, ты опять развязался, судя по тексту? :smile_worried:
С телефона набирал, ещё и отвлекался.
А так этому явлению вполне способствует мой экспериментальный самогонный аппарат с закрытой замкнутой системой, удалось из бражки спирт вывести при 45-48 градусов, чистый, но воды примерно 60-70%.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
не в состоянии сами провести им элементарное ТО (техобслуживание) и мелкий ремонт?
Только это и делаю, даже ложусь спать и вижу сны о техническом обслуживании. Порой от кошмаров нога дрыгается, правая, тормоз ищет.
Ручник держит, на ютубе много чего есть, но для меня дикость на домкрате раскручивать задний тормозной диск, лучше в сервис заехать. Правда в каком-то тормозном барабане всплывёт заводской брак + колдун с новья клинит после подъёмника (на котором колеса свисают).
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
рыбак68 писал(а):
список наверное будет побольше чем у автора темы
В начале долго боролся с трансмиссией и сервисом.
Дважды менял рулевую.
Лобовое стекло лопнуло в первые дни эксплуатации, зато треск пропал при езде по трассе.
Замок водительской двери открутился и отвалился сам, а после задний левый глючить начал, сломался рычаговый мезанизм.
Пповодка где-то подгнила и концевики дверей не работают (задней двери работают).
Печку сменил.
Ролик сменил.
Помпу сменил.
Дважды горела и оплавлялась коробка с предохранителями, восстанавливал сам.
Шланг на ГУР сифонил.
Дважды менял катушку зажигания, после как перешёл на 3х лепестковые свечи, всё пришло в норму.
Поменял гору ламп ближнего и дальнего света, еле нашел надёжные лампы для бездорожья.
Капот в рыжиках, замазываю каждый год, как и крышу.
Крепление водительского сиденья начало гнить.
Поменял все резинки задних тяг, стабилизатора.
Полностью 1 ступицу (другую только подшипник) и два передних тормозных диска.
Нижние шаровые тоже под замену.
По гарантии сменили передний редуктор, два кардана, рулевой рычаг, среднюю рулевую тягу и что-то ещё и ещё, не помню.
КПП пока без изменений, первая как сложно включалась, так и включается также временами.
Вибрацию при 80-99 км/час убрал заменой на более густое масло в переднем и заднем редукторе, но чувствую раздатка будет не в восторге.
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Что в этом сверхсложного? Обычная работа для обычного Мужика.
До Н.Шевроле ездил на Москвич 2140, причем две машины укатал. Сам восстанавливал, чинил, кроме коробки.
Ровно 4 часа весь процесс замены и ремонт заднего редуктора - быстрей не получалось.
Клапана настроить 2 выкуренные сигареты.
Зажигание отрегулировать вообше пустяк.
Были случаи, конда ГБЦ прям на проходной работы менял, на улице за 1 вечер.
Двигатель 2х литровый, 1,7 литровый и два 1,5 литровых тоже чинил и укатывал.
Ездил на своём Москвич 2140 больше 35тыс.км в год. Посещал Архангельскую область, Москву, Калугу, Геленджик, Астрахань... обычно больше 10 тыс.км. в один заезд не ездил, так как всплывали всякие плохие штуки.
Держать уверенно исправно автомобиль Москвич 2140 не сложно, простая конструкция, всё легко в ремонте.
Но когда взял новую Нива Шевроле, я был в шоке, столько деградируюших в трансмиссии шумов, это просто жесть, как и ответ дилера: "притрется".
Хотелось хоть бы в машину не так часто заглядывать, так как дерьмометр зашкаливал после АЗЛК2140.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
рыбак68 писал(а):
По-моему единственный адекватный представитель дилера живет в Липецке, познакомился с ним здесь на форуме, очень много помогал советами. Пару раз думал даже к нему поехать, но прикинув затраты на дорогу делал все на месте за денюшки.
А мы поездку совместили с туризмом. Так-то да, очень накладно ехать, но Липецкая область летом красивая.
Прокладывали маршрут через д.Преображеновка, потом после сервиса в г.Липецк ехали и гуляли по Липецку, далее ночевка в гостинице, на следующий день опять поезда по области до Кудыкиной горы, там променаж и после выезжали на магистраль и до Москвы. В люберцах начевка, после вид Москвы с МКАДа, заезжали к Грудинину в детский городок, ну а после сразу домой в Н.Н.
https://yoomoney.ru/to/410011133717607 :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 19:00
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 21 ноя 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 19:06
  •  963
приобретают Логан и ездят на нём долго и счастливо не зная горя. И правильно делают!
Может раньше да, но запчасти это жесть.
Друг купил новый Рено Дастер, а я Н.Шевроле. Пол года назад он продал и купил какой-то Нисан. Говорит, что пердак сгнил, а новый элемент 25т.р., да и гнить начала.
Рено логон - офигеть сколько поршневая стоит.
Вообще среди машин "город-село" выбор не большой, особенно с обтекающей формой (аэродинамика).
Да и х.з. что в импортом может случится, запчасти на ходовую, ДВС и т.п. для этой телеги пока доступны даже на уровне металлолома.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Была бы цепь двурядная, а тут однорядная.
Гидронатяжитель так-то отличная идея, правда не для буксования и бездорожья, а для трассы и магистрали.
Цепь на низких оборотах держит и не так сильно натягивает.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 20:38
  •  2112
@oapv , :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2023, 14:09
  •  963
Шрус заднего кардана приказал залить его водкой :smile_puke:
Кркркр на холостом спереди двигателя :smile_worried:
Рулевой наконечник уже в запасе :smile_nerd:
96т.км. :smile_mmm:
Вообщем всё отлично, ремонтно пригодно. Поставлю машину на пол года на пеньки, а сам смотаюсь за хорошими сидушками от Москвич 2140 :smile_drunk: красными. Буду искать их там, где сейчас полно АЗЛК :smile_bear:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
