 [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2018, 21:35
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@koljn , Да не. Когда стояли белкарды всё было тихо. Вот когда родные-вибрация была. Кардан эта такая тоже штука как повезёт и как балансирован.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 09 мар 2018, 21:43
  •  462
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
@pashka www , согласен полностью, и это не только про карданы, но играть в эту лотерею очень дорого.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 09 мар 2018, 22:01
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Спереди стоял СиМ, от балки до раздатки стояла защита, так что я за него не переживал, сзади турок, все было прекрасно и не каких вибраций не было вооще.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2018, 12:09
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Вообщем сменил передний кардан, вибрация стала отдаленной но осталась. Стало ещё тише. Но вот небольшой вибрации так и не удалось победить. Попозже попробую отбалансировать карданы. Посмотрим что получится!
В продолжение покупок. Установил Штат Х1М. Теперь маленький помощник есть в машине. На дальних расстояниях будет помогать.
Ввиду того что неделю назад уходя от столкновения , при резком аыкрусиваниии влево, была сломана ручка переключения дворников. Но лучше ручка, чем воткнуться.
Итог заказал оба переключателя, т.к. переключатель поворотов не отбрыкивался назад.
Цена вопроса двух 500 руб. Уже поставил, доволен как слон!)))))
Заменил вчера все перегоревшие лампочки подсветки, теперь салонная элюиинация как в Шатле! :smile_bigsmile:
До ходовки доберусь теперь на недели. Всё лежит, сайлентблоки и амморты.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2018, 12:52
  •  7896
  •  Пенза
НУ вот, и снова приключение. Вчерась нежданно не гаданно сказал кря башмак натяжения цепи ГРМ((((( :smile_sweating: Развалилсо на 3 части, пришлось заменить весь ГРМ...
Башмак, успокоитель, звёзды, и цепь, заодно подкинут новый сальник КВ. Цена вопроса 2400 за всё.
Да только вот не всё - как оказалось(((((
После смены грм, Через полчаса поездки застучал клапан 4 - го цилиндра... Вновь снял крышку, и обнаружилось что 8 гидрик почему то выходит не до конца, подклинивая на середине, остальные в порядке - пробовал и ослабить , ни чего не помогло. Сегодня полезу менять, трындец запчасти :smile_devil: . Только в ноябре сменил все гидрики, и на тебе пожалуйста! (всё сначала) :smile_angry:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 05:13
  •  1937
  •  Южный урал
бывает
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 08:13
  •  20563
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Нет сейчас в продаже нормальных ГК старого образца, от слова совсем. Только левак, или как нынче говорят, кооп. И уже давно... Имхо, лучший выход - поставить болты и не мучиться, к тому же с болтами машинка лучше на низах поедет... А раз в 20-30 ткм отрегулировать болты - совсем не проблема...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 май 2018, 10:20
  •  7896
  •  Пенза
В продолжение темы ГК. Добрался до работы, всё вскрыл, ГК рабочие. А вот ГРМ На зуб был на распредвале не в метке. Выставил всё как надо. И чудеса всё стихло!
Менял не сам, а отогнал к знакомому на сто, т.к. на своей всё занято было. Вот ещёодно доказательство, лучше чем сам - машину ни кто не сделает....
Сообщение Добавлено: 10 сен 2019, 07:12
  •  7896
  •  Пенза
Замена прокладки поддона и заднего сальника КВ — плавно переросла в Капиталку)))))
Всем привет! Давно не писал.... Продолжим!
Долго я откладывал замену прокладки поддона и заднего сальника КВ… по разным причинам… то времени нет, то лень, то финансы…)))))
В итоге решился…
Предчувствуя что грозит ремонт поболее, т.к. решил заодно скинуть головку посмотреть состояние прокладки ГБЦ, заодно подкинуть новые рокера и РВ которые два года назад, так и не поменял из-за того, что рокера в продаже под 214 вал и гидрики старого образца = просто не найти…((((
И вот настал час Х…Понеслась!
Скинули ГБЦ… А тааааааам! Х(
Жопа… Начал прогарать выпускной клапан 4 цилиндра, Да и сёдла остальных жутко просели… Решено капиталить башку))))) АААААААААА!
Дальше глубже…
Замер цилиндров на эллипсность показал, что лучше точнуть блок на первый ремонт)))))
Достали мотор… Следующим этапом вскрытие поддона и дефектовать коленвал…
Вскрыли = … и тут засада… на валу риски неплохие… В раздумьях из за чего? Скорее всего мусор, только откуда? История умалчивает… В итоге решено вал на шлифовку… Тут уже стало понятно капиталка началась не предупредив меня!)))))
Кпп похожая на кусок мазута))))) При установке отмыл её… Так же заменил подушку кулисы.
Пошёл процесс отмывания всего и вся и внутренностей от нагара лютой химозой для мытья ДВС в составе которой Щёлочь…
Отдраил Вал, и шатуны…
И поехало это всё на шлифовки, расточки…
Вот и заодно маховик решил терануть немного… Блок 1-й ремонт, Вал тоже. Голова = замена всех сёдел и направляшек, и шлифанули на 0,2…
Приобрёлся РВ213, рокера под болты нового образца с 10мм шаром, пружины пластины, и прочей всякой мелочи, типа маслонасоса))))) Его тоже приговорили…)))
Задался вопросом, как она ездила? причём очень неплохо…)))))
Процесс сборки пошёл… Поршневая была установлена Кострома…
Вот мы и без мотора и пешком(((((((
Подготовили ГБЦ…
Какое же всё новое…)))))
Рас полез делать всё, заодно форсы на стенде прогнал и искупал в УЗ… В хорошем состоянии они, но лишним не будет.
Ну и как же без загонов))))) Крышку покрасил, в цвет машины)))) случайно на работе баллончик с краской млечный завалялсо)))))
Заменил опорный шар в кпп, старый мягко говоря был сточен… И под ним лежал гровер(типа выход из положения) когда то…
Извиняюсь что фото не много, особо некогда было да и руки грязные были…
В общем и целом проходил пешком 9 дней, на 10-й выехал… потому как совмещать ремонт и работу, достаточно тяжко, да и отдыхать надо…
ПРи сборке привёл в порядок подкапотную проводку, спрятав все провода в новенькую гофру…
На данный момент проехал после первого запуска 130 км, проходим обкатку…
Что хотелось бы отметить, при переходе на болты и 213 РВ ощутимо поднялись низы, сугубо объективное мнение)))) Уменьшался часовой расход топлива с 1,1 до 0,8… Да двигатель немного "жигулит" но не сильно, зато работает ровно как часики…
Спасибо всем за внимание, и что читаете мою белиберду!
Собственно, все данные манипуляции были ещё в феврале месяце....)))))
Сообщение Добавлено: 10 сен 2019, 09:35
  •  3723
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Гы, очень неплохой отчёт получился.
Пишите дальше, пишите больше...
Я еще в свою очередь хочу добавить что удалил ГК на 46 тык., а машину продал было 120 тык. За данный период только 2 раза заезжал регулировать клапана. И "пилот" воткнул вместо ГНЦ.
А еще выкинул пластиковую вставку из впускной трубы и "распылитель потоков" воздуха из-под дроссельной заслонки (пластиковая гадость которая со временем ломается и "стекает" в клапана. И машина с сигналки у меня заводилась в минус 30 после 2 суток стоянки.
А так всё верно и правильно написано.
Низы увеличиваются в переходе на 213 вал.
Расширительный бачёк с крышкой поставил от Фольксвагена Пассат 3.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
