 [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2019, 09:40
  •  14621
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
Чище стал мотор. А у меня все гофры косички давно рассыпались (
Сообщение Добавлено: 10 сен 2019, 11:00
  •  5785
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
@Одинокий Лис , и восколько встал этот ремонт? Не проще движок воткнуть новый?
Добавлено спустя 16 секунд:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2019, 15:27
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Terminal писал(а):
"распылитель потоков" воздуха из-под дроссельной заслонки
это тоже давно выкинул, ещё при покупке авто. Обнаружил её валяющейся во впуске.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
@Lemieux , проводку при ремонте пока мотора не было, привёл в порядок. а так тоже вся гофра рассыпалась.
@Dmchehow , всё до копейки, без 50 рублей 30000.... так что, молтор новый за эти деньги не купишь. Это естественно работа своя. если ещё и работа, то думаю к 45к вылетело бы....)))))
Сообщение Добавлено: 29 сен 2019, 20:58
  •  7896
  •  Пенза
Привёл в августе генератор в порядок. До этого (писал ранее) подкинул новые щётки и диодник. Так вот и продолжение!
Несколько месяцев ездил с неприятным звуком шелестящий подшипников генератора… В основном времени не хватает как всегда… Сапожник без сапог как говориться))))
В один из дней рабочих решил под вечер снять генератор и привести в чувство)
Как всегда кусок пыли забыл сфоткать…
Разобрал генератор, отмыл химией всё включая якорь. Обмотку по новой залачил Цапонлаком, ротор тоже,
зачистил все места стыка диодного моста с корпусом генератора.
Так же место крепления щеток и крепления на блоке и самом генераторе, дабы масса была отменной. Щетки и мост диодов в порядке, а вот подшипники на выброс.
В замен старым были куплены вологодские.
Правда наличие смазки немного огорчило. Но ничего страшного, смазку точнее то что было наложено вымыл из них и по новой набил высокотемпературной. Получилось довольно таки не плохо.
Немного фото, так как всегда руки грязные)))
Кстати, после зачистки масс крепления генератора, напряжение поднялось ещё на 0.5 в. Но по старинке прикрутил доп провод массы к генератору — пусть будет))))
Почти новый генератор)))
Сообщение Добавлено: 29 сен 2019, 21:02
  •  6851
  •  31 мар 2015, 10:08
Для изоляции?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2019, 05:19
  •  2545
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
@Vityok , скорее всего обновил что бы прострелов небыло. А то после химии и мех очистки мог лак где снять лишнего
Сообщение Добавлено: 30 окт 2019, 09:09
  •  7896
  •  Пенза
@sinij_boroda , Абсолютно в дырдочку! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 17:10
  •  7896
  •  Пенза
Всем приветы!
Вот и продолжилась эпопея владения любимым автомобилем....
Т.к. в России всё таки иногда зима наступает :smile_bigsmile: И надо переобуваться в зимний колёс...
Они у меня (колёса) то есть.... тока совсем плохие стали.... Было решено приобрести новые.
Семейным советом было решено купить новую резину. Долго выбирал, в итоге прикупил Бриджстоун Бзак 1.
Резину купили, на диски натянули)))
Но вот одно но....Подвеска то почти кончилась, :smile_tmi: а точнее наружные наконечники искончались ,и маятник, нижние шаровые на подходе, и хреновые сайленты сдохли ещё летом... Ну и как то не хотелось мне новую резину гробить ....
Снова психанул... :smile_drunk:
Вечером за полтора часа разобрал всё... А с субботы по воскресенье собирал всё в обратной последовательности....
Да ещё и до кучи решил заменить тормозные шланги все... и задние барабаны с колодками.
Обнаружился разбитый подшипник правой передней ступицы - решено менять оба.
И всё бы как бы хорошо - бери и собирай всё назад новенькое....Но как же без геморроя???? :smile_mooning:
Раз уж решил менять шланги , сунулся проверить штуцера прокачки - а они сцуко все закипели :smile_devil: Итог замена передних цилиндров.... Ну да хрен с ними поменяем...
Новые цилиндра с нови не совсем хорошо передвигались :smile_headbang:
Хрен с ним разбираю где недо-обработано удаляю лишнее смазываю собираю- ура робят как надо :smile_muscle:
Ну вот вроде бы и собирать передок пора , когда менял ступичные подшипники решил поставить распорные втулки подшипников. Их мне любезно подогнал хороший знакомый - вот только одно НО :smile_wait: втулки были самодельные выточены на заводе из метала соответствующей марки....Я Довольный собираю ступицы на подшах Torque ставлю втулки собираю кулаки всё устанавливаю . Затем лезу в задние тормоза меняю трос ручника , новые колодки тут выяснилось цилиндр один подклинивал, его тоже под замену и барабаны новые , вместе со шлангами....
И вот момент счастья протяжка ступиц - но не тут то было! Сорвав к чертям гайку ступицы подумал что гайка гомно и не выдержала нагруза, ставлю вторую затягиваю - та же петрушка :smile_doh: Понимаю что втулки ни фига не деформируются :smile_devil:
Снова разбираю всё , покупаю втулки ИЖтехно, благо попал при разборе только на два сальника... Собрал протянулось на этот раз всё отлично....
Ну вот думаю осталось только тормоза прокачать и всё я довольный на машине, ага щазззз... как я не старался затянуть болты соединительной планки и прокалил шайбы.... фиг два....
Оказалось болты бракованные - без площадки обжима шайбы, поэтому болтами задрало шайбы и соответственно планку....
В итоге новые шайбы и старые болты решили проблему :smile_drunk:
Сайлентблоки в этот раз подогнали правильные , затянулись отлично))) посмотрим сколько походят....
Вот так , разбирал полтора часа , а собирал 2 дня :smile_sweating:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 18:49
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Нормально психанул, на хорошую сумму
Сообщение Добавлено: 10 дек 2019, 08:52
  •  7896
  •  Пенза
@сергунёк , ога , уже на 15 -ку влез. Ещё тяги после НГ регулируемые поставлю чтоб мост на место поставить....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
