 [ Сообщений: 1113 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Т162 или первая шушлайка
Сообщение Добавлено: 05 апр 2024, 17:01
  •  410
  •  17 дек 2015, 17:07
shmakich писал(а):
а на жтой не хочется новый чистый потолок тревожить.
Да вроде вообще без проблем под передний край потолка заправить провод регистратора.
И спустить вниз под левой или правой накладкой стойки - только её придется отщелкивать.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2024, 08:42
  •  5700
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
705 км.
Можно предположить, что у меня помунение сознания от владения новой машины или галюники от запаха новой машины.
Вощем, сегодня крутил крутилки, нажимал нажималки и выяснил, что печка работает. Она работает несмотря на то, что такая же, как и в старом шевике. Выражается это тем, что если переключатель только в лобовое, то возле дырочек у ног есть тёплый воздух, нет не ветерок, просто тепло возле воздуховодов. А главное, что если крутилку крутить и она щелчками проходит нарисованые точки и при этом в ногах ветерок усиливается, а в верхних уменьшается. Ая всё непойму, чеэта я крутилку как поставил гдето в серединке между тем и этим и мне комфортно и я её не теребонькаю каждый раз, как в шевике.
А началось с того, что в бардачке обнаружил закрытую дырочку, конечно же открыл её и давай в движении управлять потоками воздуха, а Ойка ладошкой передавала ощущения. Выяснили, что из этой дырочки или холодный воздух идёт или уличный набегает, если печка включена, а горячего нет.
Карточка памяти 16 гигов из телефона не хотит работать, Я её музыкой зарядил, она кое как загрузилась отработала, пока я ехал домой, а сутра не включилась больше, только блямкает каждый раз по несколько раз. В комп сунул, а она неалё, форматнул на ФАТ32, залил музыку, не загрузилась, но и не испортилась. Сейчас попробую на НТФС форматнуть, посмотрим что будет.
Купил новую на 8 гигов, пока лежит в бардачке, охлаждается под дыркой, надо с этой закончить, сломаь её или починить.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2024, 12:36
  •  707
  •   137
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Они такие, эти карточки. Раз и ни с того ни с сего сдохнула... :smile_smile: Я пытался и флешки восстанавливать и CD карточки. Есть специальные программки для восстановления. Пару штук восстановить удалось, но ненадолго. Короче померла так померла ! :smile_smile: Правильно, что новую купили.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2024, 12:44
  •  29
  •  30 окт 2023, 10:50
  •  Тверь
Кстати, очень много подделок. Карточка, зачастую, "декларирует" один размер, а на практике он значительно меньше! Сразу после покупки надо проверять специальными программами реальную емкость памяти карточки. Например, программой h2testw
Сообщение Добавлено: 09 апр 2024, 16:20
  •  5700
  •   18
Так, ша! Карточка у меня финдеперст оф кинг, только в машине не работает. А мой новый товарищ установил навител на новую карту и я поэтому встрял в жуткую пробку, мимо которой мог проехать еслиб на дорогу смотрел, а не в монитор пялился, там и без яндекса хвост на три светофора торчал во все стороны.
Карту старую не выкину, в крайнем случае гвоздиком к стенке пришпилю, на пямять для.
С навигатором прикольно ехать, только отвлекает и возле поликлинники сбоит метров на 200 от.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2024, 05:13
  •  5700
  •   18
758 км.
Два дня играюсь с навителом, спасибо @alex_ , удружил, пока без ДТП обошлось несколько раз, хотя уже всё, наигрался и теперь буду меньше в экран пялиться.
Нужно скопировать на комп, чтоб не потерялся и пускай лежит. Пользы от него не много. Вчера заблудился и повл меня прямо по домам и соседним улицам, Иртыш я форсировал мимо моста метров на 600. Я не знаю почему, но всю дорогу он ниразу не попал, зато исправно сигнализировал, что по дворам, домам и детским площадкам 58-64 км/ч ехать сильно быстро. По иртышу, как ни странно, ехать можно с любой скоростью, там знаки для барж и теплоходов, на ниву тревел не распростроняются.
Сегодня, что бы путаницы небыло или она усугубилась, проложил маршрут от Ой работы до моей. Вчера он в этот маршрут как раз не угадал ни метра и я в предвкушении. Навител предложил три варианта, причем если яндекс предлагает по которым всем трём или пяти ехать можно, то навител предложил из других соображений. Видимо из военных, потому что маршруты были по трём мостам через Иртыш. Первый по ближнему, второй через центр, третий через нефты. Для иногородних поясняю, разница примерно в семь и пятнадцать км. До реки едем одинаково почти, потом либо прямо через мост, либо вниз до следующего и потом назад по другому берегу.
Поехал же конечно не по маршруту, а как ближе, навител выдержал достойно и перестраивался почти вовремя. Но пару раз звал меня блудить, особенно когда долго стоял на светофоре и навител потерялся, начал скакать с перекрёстка на перекрёсток, и в итоге развернулся. С полкилометра потом умолял меня развернуться, но я не поддался, а он сдался и развернулся сам. Через Иртыш мы ехали по мосту. А маршрут мне закончить не удалось, потому что я не сразу на стоянку заехал, а проехал вокруг здания и он потерялся опять, Не знаю зачем, но предложил мне не пододвинуться на 10 метров влево, а выехать вправо на дорогу, доехать до перекрёстка, там развернуться и обратно через въезд заехать на стоянку.
А еще, этот навител записывает все мои передвижения, это я обнаружил при составлении маршрута, открыл журнал и там всё всё всё, и как я в КБ ездил и в столовую и в рабочее время в универмаг.
ИМХО, это не навигатор, это просто следилка, позволяет раскрыть возможности глонаса, так то только кто то там смотрит где я был, а с навителом и я могу про себя посмотреть кое что.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2024, 16:04
  •  5700
  •   18
790 км.
Нашел крутилку в спинке сиденья. Крутил крутил туда сюда, ничего не понял, только под правой лопаткой кость заболела. Поплевал черещ левое плёчо и больше в дороге ничего не крутил круглого, кроме руля.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2024, 09:39
  •  5700
  •   18
Комерсант из меня конечно аховый.
Семь холмов резину за тысячу рублей так и не продал за столько лет, теперь новая пирелли лежит и тоя от старого шевика, видимо так и выкину.
Сообщение Добавлено: 15 май 2024, 09:23
  •  5700
  •   18
2130 км.
Вчера было первое нулевое ТО. Прям не знаю, були продолжать сиё действо или плюну на него. Последнее время измеряю покупки не деньгами, а временем на их зарабатывание. Например: у меня два старых нубука, хочется новый, принципиально три категории, работать две недели, месяц или два месяца. За две недели по характеристикам хуже моих, просто легче и новее и батарея живая, за месяц, как мой самый новый из старых. Посидел, подумал и решил, что два месяца горбатится на то, что пока еще не критично, не хочется, а дешевле нет смысла брать. Так и тут, прикольно по гарантии, но есть два минуса, дорого и вроде как они улыбаются и всё такое, но осадочек остаётся от того, что им все равно на качество наверное.
Короче почти 12 тыр. отдал. Поменяли масло в трансмиссии всё и в двигателе и еще допом попросил развал сход за 1660 руб. Говорят ходовку протянули, хотя я перед этим это сделал и без них. Масло льют в двигатель синтетику Роснефть, в коробки полусинь ЖыЛы 4/5 Роснефть. Вощеп пофиг, в двигатель я синтетику и хотел. В коробки, главное не минералку)))
Первые 500-600 км ездил нормально, потом стали рычаги блямкать при поворотах и особенно если задом поехать с рулём. Позвонил, сказали гарантия, протягиваем после небольшого пробега или на ТО, но много клиентов, можем только сильно потом.
На второй день, что то бамкнуло при повороте направо с моста, что я остановился посмотреть всё ли на месте. После этого, а может и было всегда, я заметил, что руль немного вправо, а так же вправо поворачивает легко, а налево с небольшим сопротивлением. Забил на гарантию, позвонил свату, у того яма полная воды, поехал на СТО к Константину. Костя похвалил мою новую машину, подеогал её за все места покрутил гайки, почему руль вправо мы не нашли, всё вроде норм.
Ивот вчера, они меня уверяли, что стенд у них есть специальный и вообще спецы каких в Омске мало.
Нашли что руль немного не так, поправили и теперь я буду ехать и лыбиться от счастья. А причина, наверное, что салент блоки подвигались, но они еще и ходовку всю протянули по новой, ваще красавцы.
И что я вижу по дороге домой, как только кончились ямы на дороге, мой руль стал косить налево! Налево, было вправо, теперь то же самое, но влево.
Ехать ругаца не хочется, если человеки не умеют хорошо, то заставить их невозможно, лучше я потом поеду в известное место, там поговорим и сделаем как надо.
Сообщение Добавлено: 15 май 2024, 09:48
  •  18808
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Костя, там насухую огромный момент из-за трения в резьбе. Да ещё и головка высокая, на 27, не очень удобная. Гайка сильно тормозится. Перед протяжкой приоткрути гайки и смажь резьбу на болте и торец гайки маслом, тогда удастся их затянуть получше. Я всегда так делал.
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1113 ]  На страницу Пред.    След.
