 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: июнь 2007. 0-122000 км
Сообщение Добавлено: 18 авг 2017, 18:41
  •  65
  •  09 окт 2012, 12:07
  •  Иркутск
193000км
Год назад замена втулок клапанов, поршневых колец, помпы (наконец накрылась заводская) :smile_bigsmile:
За год два прогара клапанов убитый распредвал. Причина - говенные ГК. Неделю назад заменил на болты. Задние торм. барабаны.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 15:39
  •  65
  •  Иркутск
Отзимовал десятую зиму.202 000км. Рекорд холодного старта -41 после 12 часов стоянки без прогревов (невнимательно включил автозапуск). Масло лукойл5\40 Приехал основной заводской радиатор. Но так мягко и нежно приехал. Сопливит по стыку крышки. Пока езжу жду тепла. Ржавеем потихоньку по низам. Кстати отьездил почти 10000км на новых болтах. Шумит конечно знатно. ДД постоянно в ошибке. Вал 14й. Сбрасываю по компу десять раз в день. Уж не знаю ставить ли 13й вал. Проверю колодки ДД там видно будет. В планах замена передних тормозных дисков, шаровые, сайленты,рулевые наконечники(заводские, наверное пора), правые передние ступичные(наверно хватит издеваться над заводским комплектом :smile_bigsmile: ). Все основные агрегаты заводские(кроме полупомпы) :smile_drunk: :smile_drunk:
Едем дальше шестой круг по планете :smile_dance:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 22:00
  •  9677
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Омуль970 , Вал сразу с болтами надо было на 213 менять. Тогда бы и ДД молчал, и потери мощности бы не было, и расход меньше и низы лучше.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2018, 05:36
  •  65
  •  Иркутск
Заменю ради эксперимента. Не думаю что кардинально что-то изменится. Мощность и так не изменилась. Расход и так упал.
Навалом народа на форуме на 14 валу ездят с болтами. Есть даже вернувшиеся с 13го на 14й.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2018, 10:48
  •  6119
  •  27 июн 2008, 19:59
  •  Стерлитамак
Если я правильно считаю, то с 2007г. пробег 80 тыщ км?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2018, 09:40
  •  65
  •  Иркутск
Да не. Год выпуска 2007. Все 202000 мои с нуля. На момент написания первого поста пробег 122000км.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 15:36
  •  65
  •  Иркутск
206 000км. Замена основного заводского радиатора. В рот потные ноги конструкторам. чтоб у жены того, кто придумал узел нижнего хомута радиатора, дырка так-же располагалась. :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 22:02
  •  3661
  •   21
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@Омуль970 , не заметил, сцепление менял?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 22:08
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
@Омуль970 ,
Раз в 200 тыщщ можно и затянуть, тем более не такая уж и проблема - ключиком по крутить.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 07:14
  •  65
  •  Иркутск
Сцепа родная. На жаре в пробках "дробит" иногда. На 147 000 ломалась вилка. При замене вилки визуально оценили что "ещё походит". Вот ходит.
Добавлено спустя 33 минуты 3 секунды:
РыболовЪ писал(а):
@Омуль970 ,
Не знаю как у других. У меня ситуация такая. Я уже снимал радиатор два раза (миникапиталка, цепь ГРМ), но доступ к нижнему хомуту только при снятом бампере, и кожухах радиатора. В этот раз я не снимал бампер и нижний кожух радиатора. Соответственно чтоб добраться до болта нижнего хомута надо открутить блок вентиляторов не забыв потрахаться с распоркой рамки радиатора.
Кароче всё уже исправлено. Уголок блока вентиляторов подпилен и доступ до гайки нижнего хомута (он кстати заменен на широкий силовой) нормальный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
