Поздравим друг друга! Форуму 21 годик!
 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: третья машина
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 00:00
  •  10254
  •  02 дек 2008, 22:15
С чего бы ?
Все так поначалу говорят... :smile_drunk:
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 09:07
  •  3444
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
РыболовЪ писал(а):
С чего бы ?
То есть единственная причина закипания по вашему мнению - это прорыв газов вдоль прокладки ГБЦ. Не тема, а просто какой-то сборник "откровений".
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 09:47
  •  10254
@aspb ,
Не единственная, но крайне вероятная.
Надо полагать, что антифриз у автора все же должного качества.
Я бы сильно напрягся таким поведением тосола.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 10:31
  •  3444
  • 66
Лет 5 назад приезжала 14-я с проблемой закипания. Года два по словам клиента мучается. Уже даже привык. Поэтому в системе фактически чистая вода.
Течей нет. Избыточного давления тоже. Менял крышки одну на другую - бесполезно. Дело закончилось притиркой торца горловины бачка наждачным кругом.
Патрубки надулись, закипать перестала. На воде. Владелец в этом плане молодец - как только пар почувствовал, тут же глушил мотор.
С прокладкой за два года ничего не случилось. Опасно в закипании не то, что кипит, а то, что владелец не сразу глушит мотор. Поэтому выбрасывает много ОЖ и тепло от стенки камеры сгорания забирать уже нечему. Вот ГБЦ и гнёт.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 10:35
  •  1891
  •   62
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
При исправной СОЖ и вода не закипит. Автору совет, разбирайся, что там у тебя, в горы с такой проблемой лучше не соваться. У самого было, в перевал поднялся, машину заглушил, хожу смотрю виды. Подхожу, под колесом мокро. Ещё походил - смотрю лужа, капот открыл - все выдавило из бачка. Пятёра воды была, залил и домой поехал.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 19:05
  •  182
  •  19 янв 2021, 18:26
  •  Бердск
В тех горах плюс 33 по цельсию не бывает. Шланги все протянуты, можно пробку зажимать. Да и был шевик в тех горах дважды, только с родным бачком.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2023, 15:40
  •  182
  •  Бердск
очередной пробег Бердск - Курай - Бердск прошел нормально. Только последние 350 км тащил на галстуке крокодила. включил понижайку и все передачи с первой по пятую. После этих потягушек сцепа стала брыкаться при трогании. Таки я ее еще зимой поджег, когда штурмовал след от грейдера.
Отстегнул коробку. Но выхлоп снимать не стал, ибо коробку только сдвинуть взад и менять корзину. Снял корзину и верчу ее в картере сцепления как кубик рубика. Сперва вывел из западни ведомый диск, потом развернул задом на перед корзину и тоже вывел. Плоскость маховика не нарушена, а вот плоскость нажимного диска - увы, конус.
купил в местном лабазе турецкий крафт в сборе и промвал, ибо старый промвал разболтался и бублик резиновый развалился.
собрал все за полдня. Педалька сцепления стала мягче. Трогается плавно, люфтов стало меньше.
Всем удачи!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2023, 17:58
  •  182
  •  Бердск
заказал намедни расширительный бачок 2123 СЭМЗ на озоне. пришел бачок другой фирмы, не скажу какой, отвратного качества. сдал обратно в озон. деньги вернули.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2023, 19:40
  •  589
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Я в авторитете (официальный дилер) много лет назад купил и поставил. До этого " с экономил" - два бачка при прогрева двигателя мягкие становились и микро трещинки появлялись и под ним сыро было.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 02 окт 2023, 18:41
  •  182
  •  Бердск
стал греться генератор, заводится, кажет 14 вольт, потом плавно до 13,2, гена горячий, провода крепко прикручены. отстегнул провода, почистил напильником плоскости контактов и вместо шайбы гровера поставил простую шайбу, которую также шоркнул напильником. и гена охладел и 13,8 вольт держит исправно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
