Бортовой журнал
03-06.10.2003 – Покупка Шевроле-Нивы в комплектации L. Цена $8500 или 243 060 руб.
Фирменные коврики (ковролин) – 870 руб.
Колпаки колес – 16 евро.
Подогрев сидений – отказался
Антенна внешняя Titan – 350р
Колонки Lanzar VIBE (назад) – 2400 руб. (реально – 1800р. Переплатил)
Сигнализация MS-450 Сталкер с автономной сиреной – 9216 руб с установкой.(В сервис- центре MS)
Установка «головы» и задних динамиков – самостоятельно.
03.06.03 Бензин Futura 95 – 56,71л -771.26 руб (13.60 р/л)
08.10.03 Сибнефть (Славнефть) 95 – 24.92л – 299.04 руб. (12рл)
08.10.03 – Умер генератор. Недозаряд. Лампочки не загорались. Приехал на Лауру в 20.00 – приняли, поставили диагноз. Генераторов нет. Машину забрал до утра.
09.10.03 – Пригнал машину. Весь день кормили обещаниями, пока я не понял, позвонив в 19.00, генератор только что привезли, оказывается. Сегодня машину забрать уже не успею.
Успел.
09.10.03 – Лукойл А95 (Дальневосточный 43) 25.64л – 300р (11.70рл)
11.10.03 – PETROL 95Е (пос. Репино 6-й км) – 46.6л – 545.22р.
12.10.03 – Перегорела лампочка штурманского плафона и лампочка ппереднего правого повторителя.
13.10.03 – Petrol А95 (Новороссийская 15) – 3.28л – 38.38р (11.70рл)
13.10.03 – Киришиавтосервис А96 (Трасса Москва –Спб 588км) – 24.63л – 295.56р (12рл)
14.10.03 – Ратмир-Сервис (типа Юкос) трасса М-СПб 155 км) –АИ-95 – 44.64л – 499.97р (11.20рл)
Опять умер генератор в Вышнем Волочке. На высоких оборотах ехать еще можно
15.10.03 – Татойл-Сервис А95 (Трасса М-СПБ) – 45.05л – 495.55р (11рл)
Таки доехал до Питера сам. Но в городе АКБ почти не заряжается.
16.10.03 – Кириши А96 (Песочная 30) – 46.92л – 563.04 (12рл)
18.10.03 – Масло для ТО. Q8 синтетика 5W-40 (4л) – 665р
Трансмиссионка Q8 универсальная GL-4|5 75W-90 (5х1л) -1050р
20.10.03 – ТО-1 (с 8.30 до 18.30) Вместе с решением гарантийных проблем:
1. ТО-2000 без развала (стенд не работал) – 4 нч – 2973.72р
2. Работа с расходниками - 0.3нч – 223.02р
3. Мойка – 222р
4. Фильтр масляный FinWall (или типа того – польский) – 105.32р (в магазине – 60р)
5. Замена очередного генератора – бесплатно по гарантии. (Сами ездили в магазин и решали вопросы с заменой. Спасибо Власову Андрею)
6. Установка локеров (на клипсах) -1.4нч – 1040, 80р
7. Локера фирменные – 967.20р.
Итого: 5574.54р
20.10.03 – Замена резины на зимнюю – 700 р
Резина Continental WinterViking1 205/70/R15 шипованная привезена из Финляндии по 105 евро.
24.10.03 - Кириши А96 (Песочная 30) – 56.85л – 682.20 (12рл) Пробег 2790км.
375, 24 л на 2790 км. Средний расход = 13,45 л/100км
24.10.03 Чего то горит и не гаснет Чек энджин. Надо бы разобраться.
24.10.03 На трамвайных ямах на Энергетиков пробил правое переднее колесо. Боковой порез. В морг, т.е. на запаску....Хотя даже на запаску врядли потянет... Жалко как!
25.10.03 Был на Фучика. Купил:
Покрышку Continental WinterViking1 205|70|15 - $146
Домкрат вертикальный гидравлический до 2т – 300 р (Блин, В МЕТРО – 140!!!)
Камера 15» - 80р
Свечи NGK #13 – 300р
Ремень генератора какой-то немецкий – 10х338 – 100р.
Незамерзайка 4 канистры по 50р = 200р
Свечи поменял. Родные – живые, но очень сильно закопчены, причем почти полностью. На NGK работает ровнее.
Шиномонтаж (запаску вперед, колесо на камеры и на дверь) – 150р
26.10.03 – Заработал на бензин 240 р
29.10.03 - Кириши А96 (Песочная 30) – 36.81л – 441.72 (12рл)
29.10.03 - Кириши А96 (Мск-Спб 588км) – 17.24л – 206.88 (12рл)
29.10.03 - Кириши А92 (Мск-Спб 588км) – 39.38л – 413.49 (12рл)
03.11.03 - Кириши А92 (Песочная 30) – 22.42л – 240.00 (12рл)
Четог-то начались глюки с заводкой. Завожусь только на второй раз. Кроме того, на ХХ стрелка встает на 1200 об/мин. Иногода ее начинает «колбасить» с 700 до 1300 об/мин. Звоним в Лауру. Власов высказал предположение про ДПДЗ (повышенные обороты), а про скачки сказал, что надо «шаманить». Но...завтра едем в Москву, поэтому времени на «шаманство» нет. Поеду на Бош-сервис.
Короче говоря, на Боша не попал, но съездил на очень милую станцию на Литовской. Хорошие и грамотные ребята. Диагностика обошлась мне в 150 р. Подозрение пало на ДПДЗ. Поехал на Лауру. Провозились до 20 вечера. В результате – поменян-таки ДПДЗ. Старый давал 3% на полностью отпущенной педали и 77% на полностью выжатой. Плюс мойка машины (бесплатная, поскольку при продаже отдали немытую). Заводиться стал с первого раза.
06.11.03 Стартанул в Москву. Ниже график расхода:
Питер
06.11.03 - Лукойл А92 (Московское ш. 13а) – 35.63л – 381.24 (10.70рл)
06.11.03 - Лукойл А92 (Московское ш. 13а) – 9.86л – 105.50 (10.70рл) долив
06.11.03 - ПТК А92 Евро (АЗС 30 ?) – 17.54л – 200 (11.40рл)
07.11.03 - Кириши А96 ((Мск-Спб 588км) – 10.76л – 129.12 (12.00рл)
07.11.03 - Тверьнефтепродукт Аи95 (АЗС 19?) – 25л – 287.50 (11.40рл)
Москва
09.11.03 – Нефтьторгсервис (Сибнефть) Аи95 ((Где-то до Клина) – 50.16л – 571.82 (11.40рл)
09.11.03 - НовгородНефтепрдукт Аи95 ((Чудово 586км) – 7.69л – 100 (13.00рл)
09.11.03 - Кириши А96 ((Мск-Спб 588км) – 50л – 600 (12.00рл) --- 5934км ---
Итого: 2375.18р.
15.11.03 - Кириши А96 (Песочная 30) – 41.71л – 500.52 (12рл) ---6332км---
15.11.03 В связи с плаванием напряжения от10 до 13.5В по приезду из Москвы решено поменять ремень генератора. По снятии старого обнаружилось, что он просто... расплавился. Так вот почему я поменял столько генераторов!!! Оказывается, «фирменные мастера» (хотя какие они мастера? Даже на подмастерьев не тянут – комики) увидев недозаряд сразу кидались менять генератор, не удосужившись проверить состояние балаковского презерватива (хотя что это я, презарватив всетаки на высокие нагрузки рассчитывается и электроникой проверяется, а это скорее... подтяжки, а не ремень). Таким образом, если его хорошо натянуть, то он работал почти без проскальзываний, а потом очень быстро растягивался. Кстати, что не характерно, то свиста не было вообще! Зато был постоянный запах паленой резины, на что мне на СТО сказали фразу, так характерную для совкового сервиса:»Так и должно быть!». Поставлен какой-то немецкий за 100р. Все стало классно и пропал запах паленой резины... :smile_wink:)) Заменен насос подачи омывайки на лобовое стекло. Старый просто развалился...
18.11.03 Пришлось подтягивать ремень в связи с диким свистом и напряжением 12В на ХХ. Блин, недотянул...
22.11.03 Купил капроновый чехол на запаску. 410р. В магазине на Гражданском 11. Чехол, как выяснилось через неделю, когда я все-таки нашел силы и время его примерить, оказался на 16’’-е колесо, а не на 15’’, как мне обещали в магазине. На колесе не натянуто, по краям морщится, ну да и фиг с ним. Лишь бы не пачкалось. Сейчас не до пальцев по финансам.
22.11.03 – ПТК Аи95Евро (Петровская наб.) – 47.27л – 590.88 (12.50рл) ---6692км---359.7
24.11.03 - Кириши А96 ((Мск-Спб 588км) – 23.64л – 283.68 (12.00рл) --- 6897км ---205.0
27.11.03 – ПТК Аи95Евро (Приморский пр АЗС 30.) – 48.19л – 602.38 (12.50рл) ---7405км---507.3
07.12.03 – ПТК Аи95Евро (Приморский пр АЗС 30.) – 41.74л – 521.75 (12.50рл) ---7726км---320.7
09.12.03 Наконец-то пришел заказанный по интернету БК-12G23 для Нивы. Цена с почтовыми издержками – 3404.35 руб. Теперь найти бы время поставить. Ндааа, есть деньги, нет времени и наоборот....
12.12.03 – ПТК Аи95Евро (Приморский пр АЗС 30.) – 24.47л – 305.88 (12.50рл) ---7923км---196.8
16.12.03 – ПТК Аи95Евро (Приморский пр АЗС 30.) – 42.10л – 530.46 (12.60рл) ---8367км---444.5
19.12.03 – ПТК Аи95Евро (Приморский пр АЗС 30.) – 23.03л – 290.18 (12.60рл) ---8537км---169.4
24.12.03 – ПТК Аи95Евро (Приморский пр АЗС 30.) – 44.12л – 560.32 (12.70рл) ---8936км---399.1
