 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: LC, кварц, 2011.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2020, 15:03
  •  1002
  •  05 июл 2011, 21:31
  •  Казань
160200, заменил масло в двигателе, Петро Канада синтетика, фильтр салют. Слякотно, менял на эстакаде. Грязно, но на спине лежать не надо))) нужны калоши и самая ненужная одежда, не излячкаться там невозможно)))
Заменил фильтр в газ редукторе. Все как обычно, перекрыл газ, дождался когда перешла на бензин, открыл крышку (фильтр, прошедший 8 тысяч был более-менее чистый, бывало и после пяти тыщ грязнющий, заправлялся с этим фильтром только на ирбис). Пропылесосил, открыл, кратковременно газ, ещё раз пропылесосил, собрал.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 20 май 2020, 19:57
  •  1002
  •  Казань
Вчера наконец пришла покрышка. 4080 р. Заказал и оплатил 13.03.2020, но сначала они ошиблись адресом, затем началась вакханалия. Изображение
Сообщение Добавлено: 20 май 2020, 20:02
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
Я чета уже километров с 30 000, а то и все 40 тык не лазил.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2020, 23:16
  •  1002
  •  Казань
Не планировал писать, но пишу.
Пробег чуть больше 172, масло при 170 менять не стал, поменяю при 175. Петро Канада неприлично дорогая, другого масла ни я ни машина не хотим)))
Поломок от 160 практичски не было. Лопнул посередине топливный шланг на рампу, хорошо утром , при холодной машине, стартер был залит бензином, не сгорел, Слава Богу.
Замена пять минут. Час до рынка и обратно. через пару недель сдох мотор бензонасоса. Купил мотор, очень дешёвый, 450 р., но бош, сетку 100р. и гофр трубку 100 р. Заменил, зааел, поехал.
Прошло 5 дней, не заводится, но бензонасос "жужжит". Подумал что трубка слетела. Купил два метра (170р. метр) топливного шланга артикуль 107553 слил 10 литров бензина. Снял бензонасос, как и думал слетела трубка.
купил в Биби две, на всякий случай трубки, одел в этот раз используя фен, установил насос, качнул три раза, скинул минус, ещё три раза, завел, всё норм.
Не следует приступать к замене бензонасоса не убедившись, что бак на половину пуст ( у меня полный всегда(((' и при первой замене мотора, была пртеря бензина, нехилая, лужа под машиной громадная).
Трубки одевать используя фен, кипятком не получилось нагреть достаточно чтоб натянуть трубку до конца.
Расходы не велики
Сообщение Добавлено: 26 сен 2020, 11:18
  •  3174
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
https://spb.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... s08801009/
Масло должно быть горячим.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 15:07
  •  1002
  •  Казань
Обратил внимание на мокрый с внутренней.стороны задний правый диск. Аморт тоже весь вытек, на диске запах трансмиссионным. Заехал в сервис.
Замена сальника полуоси справа
Замена сальника хвостовика РЗМ
Замена тормозных колодок
Работа 1700, сальник полуоси 50р., сальник редуктора 120 р. Колодки тысяч двадцать в багажнике лежали, стоимость не помню.
Крышка сапуна покрылась плесенью, не шевелилась. Поэтому видимо все потекло.
Заказал в экзисте токики 2800. Две штуки 2638 руб.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2020, 05:21
  •  5697
  •   18
  •  Омск
Давным давно заехал на волге в СТО, масло в барабане появилось и на колесе и под.
Слесарь подозвал под машину, на кучку засохшей грязи показал, потом поковырял, а там сапун.
Похлопал по нему ладошкой, говорит вот так делай хоть иногда))
Уж четвёртая машина после той, а я как сапун увижу, хоть на своей, хоть на чужой, обязательно похлопаю, понажимаю))
Сообщение Добавлено: 25 окт 2020, 20:18
  •  1002
  •  Казань
173500, погода дождила и было холодно, решил заменить таки давно купленные амортизаторы
заодно перекинул колеса, складировал на чердаке
Две недели езжу на бензине. Давно уже редуктор требует ремонта, ремкомплект куплен давно. Ну и заборохлил/вышел из строя датчик температуры, не виредукторе, а датчик тройник. Не купил пока.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
