Пробег 165, теперь медленнее накручиваться будет - куплен новый патрик, корягу отдал сыну. Заменил звезды и цепь грм, отрегулировал клапана. Масло явно надо менять как можно чаще (мотор весь засран липкой дрянью по типу смолы, но на ездовых качествах не сказывается)- т. через 5 максимум. Последние 3 замены через 6к, 5w30, потихоньку отмывается...
Добавлено спустя 40 секунд: Под шкивом кв появился след масла, гонит по резьбе гайки кв, по щупу не заметно. Расход газа прежний 12,5-13,5 литров без разницы город или трасса. Так же на днях поменял генератор - в старом засвистел передний подш. При разборе пополам лопнула задняя крышка, на дорожках ротора глубокие канавки от щеток, также видно что статор ремонтировался. Не стал мудрить и поставил новый на 120а.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Гудричи ат, доставшиеся от прежнего хозяина, похоже переживут машину- за примерно 30к летнего пробега следов износа не обнаружено. Кпп установленная год назад (новая) как гудела и подвывала так и продолжает, поменял мссло на синтетику- стали легче переключаться передачи, звук не изменился. Карданы шрусовые, передний под 60к, задний под 30, как новые.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Ступичные пдшпнки с ранее установленными втулками иж-техно без изменений и люфтов. Несколько ослабла в коленках передняя подвеска- но учитывая обретенную привычку не тормозить перед препятствиями и бордюрами, заменить за год пару шаровых не проблема. Передние привода живы, посторонних звуков не издают при любых углах поворота колес, за исключением случаев когда одевал браслеты (по 4шт на каждое колесо) но возможно это был звук от цепей браслетов).
Добавлено спустя 37 секунд: Мосты, раздатка сухие, со следами легкого отпотевания по всем фланцам. Мотор так же сухой (кроме выше описанного косячка с шкивом кв, но это мелочь, в выходные поменяю сальник и посажу гайку на герметик, дел на час максимум).
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: По кузову выглядит страшновато, все что красилось первой зимой цело, но появились новые рыжики на задник дверях вокруг ручек и на капоте. Красить этот черибас лениво, и так сойдет. Возит на работу ежедневно и безотказно, в выходные по ебеням на рыбалку.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Короче- на удивление жизнестойкий драндулет, не ожидал. Если б крету жены так гонять, она б уже развалилась. Даже как то поднадоела, ну патриком разбавлю очучения. Всем бобра и удачи!
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Да, забыл- правый передний ступичный в конце зимы менял, новый поставил на старую втулку, сорян за ошпку и очепятки.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: И опять вспомнил - неделю назад поменял подушку водительского сиденья, стало кресло как новое. 600р подушка, 480 доставка. С доставкой вообще обоссака, сначала привезли вместо подушки шкив коленвала, а подушечку мою отправили кудато в смоленск, забирать не стал, по созвону вопрос решили. Через неделю приходит опять смс, привезли. Приехал- барышни в офисе в отказ, нет заказа, я говорю вот вторая смска- они говорят эт не мы, эт робот шлет. Пока ругался краем глаза увидел в уголке склада подушку, через шум гам и скандал забрал. Ох уж этот сдэк...
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: Еще вспомнил - недавно сделал легкий улучшайзинг, надоело вручную включать и выключать рд с вр, поставил реле напряжения (362.3787), теперь все автоматом через 5 сек после запуска двигла включается и само через 3 сек выключается. В патриот такое же впиндюрю, оченно удобно, берешь любой плюс постоянный и на него сажаешь, рекомендую.
