 [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: LC, млечный путь, 2011
Сообщение Добавлено: 12 сен 2018, 23:06
  •  127
  •  17 май 2016, 12:20
неожиданно для себя решил написать отчёт.
в основном для людей, читающих форум и думающих "покупать или оно сразу рассыпется".
купил 13.09.2011, т.е. завтра ей исполнится как раз 7 лет.
до - были заднеприводные форды сиерры и скорпионы.
в машине не разочаровался.
значительно тише, едет лучше. про бездорожье молчу :smile_muscle:
на фоне фордопомоек не ломается совсем.
пробег в основном - город СПб, по выходным часто трасса и немного грязи. спортом не занимался.
прошла примерно 101600 км, съела 15323 литров бензина. средний расход за всё время 15,08 л/100км.
все годы страховал Каско без франшизы. в этом году ОСАГО и Каско съели ~13500р в ВСК.
поломки без учета текущего ремонта подвески на ТО:
05.2012 10289 уход антифриза, расширительный бачок
06.2013 28486 вроде бы провод у генератора окислился. не помню ужо
09.2013 34107 расширительный бачок
08.2014 48616 он же
09.2014 50594 расширительный бачок и печка
10.2014 51968 в сентябре, как оказалось, ещё и пробило прокладку клапанной крышки. замена сцепления
06.2015 60829 бачок, шланги
06.2015 61464 кресло водителя потеряло спинку
07.2015 62860 расширительный бачок
01.2016 69710 бачок попался крепкий, так что радиатор
02.2016 71515 задняя банка глушителя
05.2016 74766 замена задних тормозов целиком
05.2016 74766 печка, патрубки
06.2016 75258 трехголовый патрубок
тут Штирлиц подумал... подумал... тадам! не прошло пяти лет!
и наконец выкинул потроха из пробки расширительного бачка.
06.2016 76245 утопил задний редуктор
11.2016 82229 вентилятор печки плохо себя почувствовал и насовсем перешёл на 4ю скорость, трапеция загуляла
07.2017 88177 замена цепи ГРМ, заодно перебрали голову (к этому времени появился ужор масла около 1л на 1000)
10.2017 90218 сцепление
11.2017 91828 помпа
03.2018 94096 полуось, катализатор, дроссельная заслонка (паранойя, чтоб не возвращаться к плавающему ХХ). катализатор заменили на неоригинал
03.2018 94402 чего-то погнул внизу
06.2018 97192 отломился правый солнцезащитный козырек. заодно поменял кем-то разломанное сопло воздуховода
08.2018 99531 после езды по пампасам разломился бензиновый фильтр и потек собака такая. погнул чего-то опять
где-то ещё спряталась замена аккумулятора года полтора назад и вентилятора печки на одном из ТО.
пружины и амортизаторы стоят родные.
разные остальные детальки подвески менялись по принципу "вроде устала".
ТО у ОД по сервисной книжке.
гаражных сервисов наелся с фордами - геморройнее и в итоге дороже из-за постоянных косяков.
на данный момент горит джеки чан из-за ошибок катализатора. лечить лень.
в 2012 меняли заднее крыло у ОД после инцидента с КАМАЗом. зацвело.
пару лет назад отошел подкрылок, и одну зиму пескоструй по краю летел в арку. арка зацвела.
есть несколько жуков на капоте и один на рамке лобового стекла.
менять машину пока нет желания.
есть таблица со всеми расходами. могу приложить, если кому интересно.
фотография 08.2018:
IMG_2103_k.jpg [ 259.16 КБ | Просмотров: 1412 ]
РеШН'11 => НТ'21
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
