 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2021, 22:42
  •  963
  •  27 авг 2018, 12:55
phpBB [video]
За 3 года проехал 80 000км.
Нижнее шаровые на 65 000км.
Ролик один поменял в 40000км., другой перестал свистеть сам к 76000км.
Помпа старая при 55000км. был не лучше новой, это факт, всё-же люфт был, но поставил новую помпу когда менял протёкшую печку.
Тосол пока родной, с доливкой. Термостат механический и система стабильно держит температуру 90гр. Если куда забраться и газовать можно и зимой вскипеть!
Двигатель в умеренной эксплуатации.
Масло густоватое на переднем редукторе и заднем залил, пытался выровнять нагрузку на межосевой дифференциал.
Сейчас вся нагрузка в трогании ложится на дифференциал раСЗдатки... гулы некоторые ушли на скоростях 80-90.
Расход по трассе 8л. при умеренной езде 80-90-100 и редко 110.
По трассе работа двигателя 2500-3100 оборотов.
По магистрали 2500-3400 оборотов.
За фурами на дистанции не очень удобно идти, грязи и копоти много. Увеличение радиуса шины чуть дало преимущество курсовой грузовой устойчивости в грузовом потоке страны, смысла нет идти на обгон, встроился в поток и пошел со средней скоростью 80-90км/час при 2300-2800 об./мин. двигателя.
На обгон идти чуть с большим диаметром колёс становится сложнее, участков мало по трассам, да и смысла нет если поток 80-90-100 + остановка для отдыха, туризм.
Необычное масло залил в мостовые редуктора. Посмотрел в документации, туда идёт три вида масла по рекомендации атмосферной эксплуатации.
Выбрал 80w90 в передний и задний редуктор.
В раздатке и коробке всё в полном соответствии по паспорту.
Когда сливал масла в 70 тыс. км. пробега, то проблем дефицита не обнаружил. Был даже переизбыток, удивлён вообще как это можно было даже сделать))))
Шумы редуктора конечно были, спасибо дилерскому центру в г.Липецк. Когда спрашивали не слышу я шумы, то я слышал тогда шум, но это был другой. До этого у меня были проблемы с деградацией шума очень сильные, менялись каждые 200-500км...вообщем жуть что было.
Сейчас автомобиль уже сменил ступичные диски, перебрана 1 ступица, другая на выкид!!!! 65000км.
Скорей всего брак на заводе, вибрацию при торможении не могли убрать ни одни диллеры на долгий промежуток времени.
Подтяжка ступичного подшипника в начале была частой (на ТО), я долго ездил с таким чудом и само собой ступицу под замену (нашлась у доброго человека в утиле лучше).
На фото проблема ступицы.
Ремень генератора был хороший.
Металла в пробках редукторов было мало. Амальгаммы было много в раздатке. Кстати, учтите болты раздатки-разгадки по магнитикам внутри, они нижние.
Двигатель стабильно ЛиАЗ-667 в холодное время. Цепь на уклоне при опасным для запуска прохладного двигателя трещит, у меня штатный гидронатяжитель.
Масло в новом двигателе вязкость 5W30 b 5W40 создавали много присадок в кольцах и на свечах.
Фото нагара на свечах из-за проникающих через кольца присадок масел 5W...:
Использую в основном масла 10W40, интервал 0-0,5-1,5-6-8-10тыс.км. Интервал 10км. допустил в последний раз, изменений особых не обнаружил, с новым маслом возросла тяга автомобиля, но долго восстанавливались гидрокомпенсаторы, наверно с интервалом 10 тыс.км. создаётся выработка по усилию нажатия, а со сменой свежего масла что-то меняется (вязкость, скорость потока).
Нужна своя домашняя вакуумная установка по изыманию, фильтрации, подмешиванию части свежего масла :smile_happy:
Щуп сунул, выбрал всё, через фильтр прогнал, добавил до нормы и обратно.
Двигатель масло не жрёт, малый расход при езде до 80км/час. По трассе убавление еле заметно если проехать 500-600км.
Был промежуток эксплуатации по длинным магистралям (120км/час...)., на высоких оборотах двигателя расход другой, узел отведения выделяемых двигателем газов не справляется, жар дикий на ГБЦ, температура держится, машина едет, расход 12-15 литров.
После промежуточной такой эксплуатации опять вернул исходную и изменения были в основном на рулевой, покрышках, управлении. Умеренная устойчивая езда даже на разрешенной скорости по магистрали уже порог для Нивы Шевроле. Можно только добавить чуток радиуса покрышки, на +5 и уже двигателе идёт как в городе с нужной тягой на нужных оборотах, стабильно и ровно, а не как бензопила.
Устойчивость агрегата не айс на высоких скоростях и с резкими поворотами. По этому зимой беру 16й +5, а летом штатные 15е, веселей и мощней )))
Рыжики под сиденьем, стали гнить БОЛЬТЫ :smile_angry:
Срочно нужно скрывать всё там и искать проблемы в концевиках дверей под гадким этим самым местом за сиденьем водителя. :smile_bandit:
Лампочки на подсветке заднего номера сгорели при 35тыс.км.
Лампы передних фар устал менять, дальний использую редко, а ближний раз в пол года под замену лампы.
Родных обеих ровно на 1 год хватило. Такие-же в магазине пол года отслужили, в итоге взял какие-то усиленные от тряски, работают очень хорошо, главное фары чистыми держать.
Лампочки больше мне нравятся, они какие-то тёплые. В салоне сперва мощный светодиод был, поставил после обычную, чтоб временами в дороге можно было включить и ехать с тусклым светом в машине.
Давича приехал из деревни, поставил свою телегу у многоэтажной крепости.
Выхожу и вижу на асфальте подкова валяется, железка от тормозной колодки.
Вижу пожилой мужик во дворе что-то пинает колесо своей Нивы Шевроле (до 2010г.).
Я ему говорю: "Смотри, кто-то тормозную колодку потерял", а он мне "так это моя".
Удивлён, чтоб колодку выкинуло раньше чем всё остальное, это жесть)))
Вибрацию в машине создаёт какой-то непонятный узел, грешу на узел коробки с раздаткой.
Я тут случайно один пультик заполучил! Можно воткнуть в усилитель магнитоллы, взять микрофон и орать что угодно с эхо + музыка по блюпуп и сам пультик на АКБ. Можно в поле уехать куда нибудь, подключить выносную колонку к автомобилю и орать от души.
Видео:
phpBB [video]
Задние колодки никто не захотел менять, придётся уже скоро, 80тыс.км... жесть там снимать этот колпак, придётся новые заготовить.
https://yoomoney.ru/to/410011133717607 :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2021, 23:08
  •  20480
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ev3658 , Евгений, ты опять развязался, судя по тексту? :smile_worried:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2021, 03:57
  •  10238
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Alex_MAN , ну выпил человек - душу открыл.
Нормально, пятница!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2021, 14:04
  •  330
  •   30
  •  27 апр 2017, 17:56
  •  Респ.Коми Сыктывкар
У меня за 3 года 27 тыс.пробега получилось. Лампа подсветки номера позавчера перегорела,надо купить,поменять.Остальные лампы все родные еще,езжу с противотуманками.Недели три назад распредвал поменял,сожрало первый кулачек,а так больше ничего и не делал,кроме замены масла на ТО. Ну бачек расширительный махнул и на антифриз месяц назад перевел машину. Езда, дом-работа-дом,дача,и рыбалка.
GLC "Млечный путь" 2018г.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2021, 14:54
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
ev3658 ,
"Задние колодки никто не захотел менять, придётся уже скоро, 80тыс.км... жесть там снимать этот колпак, придётся новые заготовить".
Это ты шутишь так? :smile_bigsmile:
В Ютубе полно обучающих фильмов, как грамотно сделать эту работу. Главное, не стучать железом по торм. барабанам.
Меня поражают подобные персонажи!
Особенно те, кто приобретает подобную технику с рук.
За каким вы покупаете внедорожники, коли не в состоянии сами провести им элементарное ТО (техобслуживание) и мелкий ремонт? Это особая форма мазохизма, что ли?
Те, кто не хочет заморачиваться на ремонты, приобретают Логан и ездят на нём долго и счастливо не зная горя. И правильно делают!
Отвечая на вопрос автора сообщения: "Что можно сказать о Ниве Шевроле 2018 года",
могу сказать, что ШНива в недалёком прошлом доступный по цене и вполне приемлемый по качеству автомобиль.
Требующий, как и любая техника, присмотра и ухода. Только помноженного, из-за большого количества крутящихся железок, на 2.
Поэтому, долго кататься и при этом ничего не делать с авто, не получится!
На неделе менял колёса на зимние. За одно, до кучи и чтобы лишний раз не крутить гайки, коли уж колеса сняты, заменил тормозные колодки, тормозной цилиндр и трос ручника (длинный). Отрегулировал ручник на 2-3 щелчка, с учётом предстоящей притирки колодок.
Что в этом сверхсложного? Обычная работа для обычного Мужика.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 07:07
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Не жестко будет. Хотя бы 4-5. а подтянуть не трудно.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 09:05
  •  2111
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Первая ШНива была 2007 года, брал б/у, в собственности была 8 лет. Потом решил сделать себе подарок на днюху и купил новую в 2018 году. Не один раз пожалел о таком подарке, за почти 3 года владения наремонтировался от души, почти все делал самостоятельно (кроме разборки КПП) и список наверное будет побольше чем у автора темы. Денег ввалил (((, правда ставил только оригинал и без колхоза. Продал год назад.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Последний раз редактировалось рыбак68 21 ноя 2021, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 09:35
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
@рыбак68 , А не надо было себе подарок делать, машиной старше на 59 лет, предыдущей, обычно все новее покупают.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 10:35
  •  2111
@shmakich , исправил.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 11:08
  •  692
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@рыбак68 , Сколько км. накатал на подарке ?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
ТО сам делал или у дилера?
LE+18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
