 Заголовок сообщения: Re: Запах бензина в салоне
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 17:27
  •  246
  •  01 май 2013, 01:28
  •  Россия Советск
У меня крышка бензобака дюралевая с кодовым замком. Два года назад зимой повадился ко мне один хрен топливо сливать (машина во дворе под подъездом живёт, без гаража). Сливал ловко у меня и у соседей, пока его в соседнем дворе не отловил такой же горемыка. понятно, отметелил, потом в ментовку сдал. По слухам, парниша и убийство Кеннеди взял на себя в итоге, лишь бы полисмены его от разъярённого хозяина обутой машины защитили. Так вот в процессе борьбы с тем хулиганом у меня стояла пластиковая пробка с замком, он её на раз выкрутил и украл. Потом кодовая, он её сломал чем-то, так как я не нашёл ничего более весомого, купил снова дюралевую кодовую и установил через окно видеонаблюдение, даже прожектор вывел на стоянку. Но не успел, спалили ворюгу раньше.
В общем, я это всё к тому, что при её открытии пшшш не возникает. А запах топлива именно с тех времён лихих вроде и появился. Точнее после той зимы, когда потеплело. Как то так.
Как в России дороги? Дорог не видел, но на шниве проехать можно...
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:7a0cfb949b]http://www.autometric.ru/lines/51a32b0ec5651.gif[/img:7a0cfb949b][/URL]
Сообщение Добавлено: 16 июл 2018, 06:38
  •  144
  •   5
  •  02 июл 2011, 16:06
С большой вероятностью это именно прокладка гравитационного клапана и есть. Месяц назад столкнулся . В продаже не нашел , только узел с горловиной. Поставили обратно половинку от прокладки и хомутом пластиковым притянули)) Не воняет.
З.ы. Запах как раз таки появлялся при открытых окнах .
2011-2017 GLC Кварц
2017 - .... LE+ Аустер
Сообщение Добавлено: 16 июл 2018, 07:34
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
наливная горловина с ГК стоит 500 руб
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 10:48
  •  21
  •  04 июл 2018, 17:19
Alexandr0376 писал(а):
Доброго времени суток, шнивоводы. Собственно к теме: последние 2 года беспокоит запах паров бензина в салоне.
Хорошо ощущается после стоянки авто, особенно на солнце. Также остро ощущается при езде с опущенными стёклами. При включении обдува и кондиционера практически пропадает.
Вопрос, где копать? Подтёков и явной утечки топлива визуально не нахожу. Не технарь, потому прошу советовать подробно и на пальцах. Тычте носом как слепого кутёнка, буду признателен.
В моём случае была порвана прокладка гравитационного клапана. Заменили по гарантии. Ждал 5 недель. Меняли деталь в сборе, одна прокладка не поставляется. Когда меняли обратили внимание, что клапан не защищён от повреждения грузом в багажнике. Надо или колхозить защиту, или не грузить правую часть багажника.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 19:32
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Alexandr0376 , А под капотом нюхал после стоянки?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 21:50
  •  246
  •  Россия Советск
@Де Сяткин , нюхал, там ничего подозрений не вызывает. да и сервисмены копались неоднократно по разным другим текущим надобностям. Всяко бы опытный автомеханик указал на признаки течи, думаю.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 00:14
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
моя история, рассказываю в десятый раз!
Отвалилась пайка горловины к баку. И нашёл йа это дело, только залив полный бак, и разобрав весь багажник, и железный щит над баком.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2018, 17:29
  •  246
  •  Россия Советск
Сегодня днём наконец появилось время поковыряться с машиной, да и погодка теплая стоит. В общем так оно и получилось - уплотнительное кольцо гравитационного клапана разрушилось и оттуда воняло. Колечко отдельно не продаётся, хотя проблема-то копеечная вроде. Поменять рассыпавшуюся резинку. Ан нет, обязательно надо менять ВСЮ!!! заливную горловину в сборе стоимостью 540 рублей. Короче, жесть.
И ёщё не пойму, если у многих автовладельцев Шнив такая беда взникает, разве нельзя на заводе пересмотреть этот узел на предмет надёжности? Из таких вот мелочей про нашу машину и слагается мнение в народе.
Горловину заменил, запах исчез. За одним поставил карманы АПС в боковые ниши багажника. Удобно и стильно.
IMG-ad85daf98c81a0822a65759144772fc7-V.jpg [ 141.49 КБ | Просмотров: 1158 ]
IMG-692dfedca48f2f3ad641c84f69747d3f-V.jpg [ 79.1 КБ | Просмотров: 1158 ]
IMG-4c91f8cad7e65ded68ae333d6915ade1-V.jpg [ 97.46 КБ | Просмотров: 1158 ]
Сообщение Добавлено: 08 окт 2018, 14:07
  •  16
  •  08 окт 2018, 13:56
Тоже воняло при открытых стеклах. Заменили заливную горловину в зборе. Теперь не воняет, по при заправке хлещет бензин ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
