 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2004, 13:05
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
pirotehnic писал(а):
Як же все просто : на днях залью все замки :smile_nod:
Но лучше заставить дилера замок поменять.[/quote]
Может и лучше, но геморойно это...
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 15 апр 2004, 13:32
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
А может дилер пошутил на счёт воды? А реально проводок отпаялся и коротит на массу? Я бы разобрался в причине, а потом уже лез исправлять последствия. Неохота под обшивку лезть - к дилеру с претензией.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2004, 14:01
  •  40
  •  18 мар 2004, 13:15
А хрен его знает. Если и отпаялся, то видимо припаяли :smile_nod: раз пока работает. Тогда это проявилось после двух дней дождей...сейчас опять полило...посмотрим.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2004, 15:03
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
я тоже wd40 заливал и все путем
а вот на счет того что только от водительской пищит - у меня пищит от любой двери!!! вчера мне на это внимание GAL667 обратил.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2004, 15:09
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Там нечему отпаиваться, разъемы стоят, отломиться мог - но вряд ли. Скорее всего, окислились контакты разъемов.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2004, 15:12
  •  3013
  •  Калуга
Надо проверить, честно, не обращал внимания
Сообщение Добавлено: 15 апр 2004, 15:32
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
DeBugger писал
А это батенька у вас проводка от дверей на иммо неправильно выведена. У меня был сей же глюк с точностью наоборот у меня не пищало вовсе но лампа в салоне загоралась при открытии всех дверей.
На иммо два входа от проводки дверей. Провод от водительской двери идет на свой вход (у меня на схеме неразборчиво но по моему) № 14 (датчик дверь водителя открыта) а от дверей пассажиров на вход № 10 (датчик двери пассажиров открыты). В моей ситуации все выходы от дверей были выведены на вход № 10, а у тебя видимо наоборот все двери вывели на № 14.
Схема подключений иммо есть в инструкции к АПС-6, а где взять инструкцию не мне тебя учить. Если вдруг понадобится вышлю почтой.
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 15 апр 2004, 16:17
  •  695
pirotehnic, сенкс за разъяснения, но я честно говоря не знаю, а надо переделывать то? любая дверь открыта и ключ в замке зажигания то не думаю что писк будет вреден :smile_nod:
что до инструкции - спасиб, но ето все есть :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2004, 16:32
  •  167
У меня в итоге что то там сгорело то ли диод то ли конденсатор. Я в электрике не силен.
Ф.Э. Дзержинский
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
