Ursophil
-"Теперь же новая напасть: на стоящей с работающим двигателем машине (например перед светофором), с полностью выжатом сцеплением (тапка в пол до упора) при подводе рычага к положению 1-й передачи на рычаге отчетливо ощущается (и слышится) характерный дробный звук проворачивающихся с довольно большой скоростью шестерен." -
У меня тоже самое проявилось недавно (прошёл 15000 км), ощущение неприятное. Правда, проявляется не всегда. Решается моя проблема так же как сказал FunTic: выжимаю сцепление, нажимаю газ - отпускаю, включаю передачу. Результат - "Эффект" отсутствует. В чём проблема, не знаю, если кто раскопает секрет, отпишите плиз! :
Needle
"Вот задняя втыкается не всегда с первого раза"
Мне посоветовали, в этом случае после утапливания рычага, двинуть его сначала вправо и вперёд и сразу же назад, включая заднюю скорость. Помогает.
