 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 11:52
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
У меня отломился кусочек пластика с багажника - и засвистело, тоненько так, еле слышно, на определенных скоростях. Зависело от того, под каким углом к ветру ехать )))
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 18:59
  •  50
  •  09 фев 2006, 12:16
Возможно иголка в одной из крестовин.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 17:26
  •  13
  •  21 май 2013, 11:13
  •  г.Магнитогорск
ШН.2013г.в. пробег 4500 после недавних морозов тоже заметил свист
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 19:17
  •  10
  • 34
  •  05 дек 2013, 19:08
  •  Татарстан, Нурлат
Тоже заметил данный свист. В мороз -25 завел машину поставил раздатку на нейтраль и вкл 5 передачу чуть газу тот же свист появился. Пром вал нового образца стоит. Может в нем? коробку недавно перебрал раздатка вряд ли так свистеть будет.
webasto, болты, НЦ ISAI,
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:26
  •  19
  •  24 дек 2013, 17:37
Не подумал, что так можно. Завтра тоже попробую на нейтральной раздатке скорости попереключать. Проведу диагностику.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:ec26550639]http://www.autometric.ru/lines/52e284a8f35c8.gif[/img:ec26550639][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:52
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
А у меня свистит строго после 120 км/час по жпс. Причем свист такой конкретный, как от самолетной турбины. Замечал в разную погоду. Но поскольку я на таких скоростях обычно не езжу, пока забил, вроде как предупреждение о превышении получается.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 19:24
  •  12
  •  04 май 2010, 20:19
  •  Новокузнецк
Чем дело закончилось? Та же проблема -свистит четко при нажатии педали газа.При движении накатом свиста нет , чуть нажал газ свист появился.,отпустил пропал.Сегодня машину на подъемнике вывесили ,откинули передний кардан свист не такой четкий но все равно проскакивает.Грешу на жестяной пыльник фланца на выходе из коробки.Попробую приварить его к фланцу. Свист похож на частое металлическое шорконье прямо пропорциональное силе нажатия на педаль газа.
шнива рулит!!!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 19:09
  •  12
  •  Новокузнецк
Источником звука(свиста) оказалось- шрус промежуточного вала соскочил со стопорного кольца и вал сдвигался (под нагрузкой) и задевал за крышку шруса.Но пыльник к хвостовику тоже подварил.
шнива рулит!!!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 10:00
  •  110
  •  03 окт 2009, 12:34
netlgroup писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите определить источник свиста (похожего на свист шума), который исходит от куда то спереди при движении автомобиля.
Свист появляется в движении после 45-50 км/ч при разгоне и "поддерживающей скорость" работе двигателя.
Если нажать сцепление в движении - свист пропадает.
Если отпустить педаль газа не выжимая сцепление в движении - свист не стихает совсем, но значительно уменьшается.
Если в движении поставить передачу на нейтральную - свист исчезает.
На нейтральной в движении добавить обороты до 2000- 3500 об. - свиста нет.
Машина стоит, двигатель работает на холостых - свиста нет.
Машина стоит, даю оборотов до 2000 - 3500 - свиста нет.
Машина движется до 40-45 км/ч - свиста нет (или еще не слышно).
Звук не сильный - музон погромче и вроде как все отлично. Похож на звук реактивного двигателя (если слушать километров с 5 ;-)) Хотелось бы его побороть. Недавно победил вибрации и если еще убрать этот свист, то было бы вообще супер...
у меня такая же беда, машина 2014 года
все началось после первого ТО, судя по регламентным работам, там должны было что-то где-то протягивать, сначала не обращал внимания, но недавно был на ТО и мне там по гарантии меняли передний сальник коробки
выехал из сервиса - свиста не было, сначала сильно радовался, но на следующий день все вернулось видать надо копать в сторону вала
[url=http://instagram.com/aleksey_ignatov][img:23f23058fa]http://s3.amazonaws.com/kumo03pub/static/theme/images/icons/instagram-24.png[/img:23f23058fa][/url]
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 14:35
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Вот и я столкнулся с данным траблом, пробег чуть больше 80 тыс.
Началось, с того, что подумал, сверчёк в панельке появился, на кочках как мне показалось свист есть, потом выяснил, что это при нажатии на педаль газа, думал ремешёк, ну был прослаблен, натянул в пределах разумного, свист стал меньше, но он есть, при чём на холодную тихо, только проедешь км 10 начинает, не сильно так.)
Открыл капот, всяко пробовал газовать, скрипа-писка нет, т.е. только в движении.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
