 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на хх и обороты 1200
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 15:30
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
У тебя зависит от температуры? У меня повышенные обороты только при забортной температуре ниже -10. Если выше все штатно. Или у тебя постоянно повышенные обороты?
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 19:55
  •  168
  • 32
  •  21 авг 2010, 14:18
  •  Сыктывкар
Не постоянно,раньше осенью не замечал сейчас ниже -10 замечаю
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 21:06
  •  680
  •  Уфа
Вот и меня тоже только при низких температурах. Может это нормальная работа этих мозгов? Никто не знает истину.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 21:43
  •  368
  •  06 май 2016, 08:59
  •  Питер
Погодите, коллеги. Про обороты...
Гуляли тоже(да и сейчас плавают) обороты на холодном, но не много и не долго. Поменял рхх - безуспешно. Когда брал датчик, продавец в магазе сказал: - Вы в курсе, что его калибровать надо, сами сделаете или на станцию к нам приедете? - Сам сделаю, говорю, а сам ни сном не духом, че там да как. Пришел домой и в тырнет быренько, с запросом "Калибровка рхх нива шевроле".
Наткнулся на сайт "Чиптюнер", статья "Методика настройки холостого хода" - http://chiptuner.ru/content/reg_xx797/ Актуально для евро3, но думаю для евро 4/5 манипуляции похожие.
В общем, задушены наши движки, по самое не хочу. Или мозги прошивать полностью, или самому ковыряться, благо не сложно. Ток программулину халявную достать надобно, а то немалых денег стоит.
"Аустер"; Люкс без кондея; Тотальная шумка STP Premium; Чип; Пилот; ORV 5x139,7 7xR15 ET25+Maxxis AT-980E 235/75 R15; Рейд "Т"; Белкард на крестах для РЗМ; Привода(палки) ValRacing+10мм; Ступицы ИЖтехно; Полуоси со съемной ступицей и доп. сальником;
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 11:00
  •  680
  •  Уфа
@Valentinovych , на машинах с е-газом нет РХХ
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 11:04
  •  43
  •  25 июл 2011, 17:21
  •  КАЗАНЬ
Добрый день.
Написал на завод. Ответа нет уже более месяца.
Вопрос представителям завода.Если они тут вообще есть. Обращаюсь к вам на сайт - ответов нет. по 1 месяцу не отвечают.
Новые машины Шевроле Нива с Евро-5 все с браком идут по расходу бензина и дроссельной заслонкой.
1. В начале накрылся датчик Распредвала. Заменили кое как.
2. Проблема жрет бензин по трассе 16 литров. я в шоке.
3. Проблема как и у всех Е-ГАЗом дроселной заслонкой. Нива новая LE+. 7 раз был на станции ТО не могут обнаружить причину.
На улице около -22 и обороты хх 1200 на скорости. Чуть прогреется приходит в норму. Заменили дроссельную заслонку на станции по гарантии. Не изменилось. Что за ерунда. ЭТО БРАК ЗАВОДА.
Осталось также. На улице минус 14 обороты приходят в норму. Как за-20 так все беда.
4. Расход воздуха 1.01.
5. Но меня беспокоит расход 16 литров, когда завод кричит что у них с введением евро-5 расход до 9 литров.
Кто ответит.
700 т.рублей отдал за геморой.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 12:03
  •  25202
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
У мну на дизельном МПС так же бывает. При прогреве (двигателя ли... салона ли...) повышенные обороты ХХ.
Особенности прошивки, кмк.... именно для зимы
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 14:28
  •  43
  •  КАЗАНЬ
Пишите на официальный сайт шевроле нивы. я направил. уже 3 обращения. Ответов нет. согласно 59 - ФЗ если не ответят на них можно подать в прокуратуру 5 000 штрафа за отсутствие ответа.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 17:49
  •  105
  •  19 дек 2015, 22:45
  •  Оттуда
59-ФЗ распространяется только на обращения граждан в государственные органы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. СП GM-АвтоВАЗ коммерческая структура, их ни прокурор, ни кто иной при всём желании привлечь не сможет за отсутсвие ответов нам
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 21:30
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
А как замерял? Да у вас,наверное,температура сейчас за -20.У нас тут всего лишь -10 и то расход подскочил с 15 до 18 литров газа,правда,по городу,что ты хочешь,масло в трансмиссии не может прогрется,да и БК желательно оттарировать,если смотришь по нему.Да еще,если был бы такой расход,то при исправном ЭБУ,обязательно вылезла бы ошибка "богатая смесь" или ещё что нибудь.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
