 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 14:45
  •  5552
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
При нажатии сцепления, и сбросе газа для переключения, обороты резко падают до 500-400 или вовсе глохнет
Такая же хрень изредка была,только "за хвост никто не держал".
На ходу,при оживленном движении,приятного ноль.
После замены успокоителя цепи (не знаю,как долго без него катался),более года ничего такого не замечалось,пару месяцев назад снова заглох.
Так и продал.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 16:49
  •  29
  •  10 янв 2018, 16:36
  •  Кемеровская область Новокузнецк
Мыл только заслонку, или весь узел снимал и канал РХХ тоже?
РХХ снимал, каналы там мыл, вот ДПДЗ не снимал, наверное тоже надо было...
Весь день гонял ок, вечером завел, обороты в норме, через пару минут упали на 500-600, машина такое ощущение двоит, потом заглушил и завел заново, полет нормальный, но обороты при сбросе скорости так и падают примерно до 600-500, но не глохнет сегодня.
Завтра на диагностику поеду, сегодня "электрик" пытался подключиться, но не вышло, пытался двумя приборами, проводом и бесконтактным, и ни фига не вышло, сказал что какой то провод от разъема диагности якобы оторван (так делают когда машины продают-пояснил он), а дальше копать он не стал, сослался типа время надо и т д и т п....Видимо такой электрик :smile_mooning:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 18:20
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
К эбу с бошем седьмым мало кто может сейчас подключится. Это не провод оторвали. Это у них приблуды новые и этот контролер они не понимают.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 10:21
  •  29
Поеду к нормальному спецу на неделе. Вчера поменял ДПДЗ, сегодня уже пару раз заглох, может где то воздух сосёт лишний?
И регулируется ли как то сама дросельная заслонка?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 10:22
  •  29
Проблему решил. УРААААА!!!!!!!!!!!!!!! :smile_drinks: :smile_drinks: :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 10:35
  •  7250
@llavr , нельзя вот так без разъяснений радоваться. Тут может людям интересно) как?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 10:47
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
@pashka www ,
Может то партизан на допросе? :smile_drunk:
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 10:54
  •  7250
@РыболовЪ , :smile_bandit: ну и ладно. Не последняя его поломка, запомним :smile_wait: )
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2018, 12:35
  •  29
Дело было в датчике, даже не знаю как он называется, находится спереди, на двигателе, под гофрой. Ну ДПДЗ ДХХ естественно рабочие.
К мозгу тоже подключился, путем подключения иммобилайзера, он был отключен (теперь новый глюк. не открывается и не закрывается с кнопки брелока сигнализации, а только ключом)
По моему это датчик положения коленчатого валаИзображение там он под номером 3
Сообщение Добавлено: 18 янв 2018, 13:47
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
ДПКВ
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
