 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Периодически не заводится
Сообщение Добавлено: 12 сен 2018, 21:43
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
аккумулятор не причем .Была месяц назад такая же проблема . что только не делал , поменял замок зажигания и сделал ревизию стартеру .не помогало . пока не прочитал на драйве тему про эту проблему и не поставил на замок под капот разгрузочное реле стартера на 50 а ! причем доходило до смешного при диагностики проблемы : без нагрузки цепь замкнута от замка до стартера , тестер пищит , при поворачивании ключа зажигания , при нагрузке стартера цепь размыкается , при повторном повороте ключа замыкается . и все это в плавающем режиме .
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 12 сен 2018, 21:49
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
а про реле блокировки стартера видимо забыл
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 сен 2018, 21:53
  •  20563
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@oapv , в 2004-м году их еще не ставили. :smile_wink:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 сен 2018, 22:05
  •  3371
  •  Липецк
возражать не буду, но переходные контакты от ЗЗ до стартера были и они не были проверены, во всяком случае про это не написано
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 сен 2018, 22:50
  •  370
Если вы про разьем на правом крыле , то его пропаял в первую очередь , не оно
Сообщение Добавлено: 13 сен 2018, 05:36
  •  3258
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Еще раз говорю копай со стороны сигнализации! Я тоже все перебрал, пока толковый лиагност не подсказал, а электрик слелал.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2024, 20:25
  •  2
  •  29 мар 2024, 20:10
  •  Тольятти
Такая же хрень приключалась два раза за неделю.Проезжал по луже перед этим ,может что то намокает в стартере . история такая же,глушишь двс,через пяток минут пробуешь запустить,всё на комбинации включается но стартер даже не щёлкает.через 15 минут пришёл с электриком( все произошло возле СТО) завелась с ключа без проблем! чудо машина!!! владею 3 недели...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
