 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук на холодном двигателе
Сообщение Добавлено: 21 янв 2019, 22:19
  •  72
  •  29 июн 2014, 20:18
  •  Киров
Уважаемые форумчане прошу подсказать появился стук на холодный запуск двигателя Звук появляется через минуту после запуска двигателя Гидронатяжитель цепи убран установлен автоматический натяжитель пилот с прогревом двигателя стук исчезает полностью и двигатель работает очень тихо и спокойно если это шумит цепь почему звук пропадает с прогревом повторюсь гидронатяжитель цепи убран установлен пилот шнива 2015 года пробег 60000 км заранее благодарю за помощь и содействие
Сообщение Добавлено: 21 янв 2019, 22:41
  •  9679
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Ren29 , Так обычно гидрики себя ведут, если им чего то не нравится.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2019, 09:07
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Как давно была последняя замена масла и масляного фильтра?
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 22 янв 2019, 16:03
  •  1897
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
они тоже не вечная, у меня помер за 50 тык... кое-как он свою функцию выполнял, но после того, как я его вытащил (не без труда, собачка разболталась и не давала его извлечь) - оказалось, что больше он работать не будет...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2019, 16:13
  •  11
  •  18 сен 2018, 15:01
У меня на старой шнивке гидрики на холодную стучали, при вскрытии два гидрика были коцанные и распредвал тоже. Поменял на болты, начитавшись форум.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 14:35
  •  72
  •  Киров
Когда появился стук, я первым делом поменял масло и фильтр, немного перелил правда, на 4мм выше риски мах сейчас заводил в -21 вроде и нет стука, может ли так постукивать подшипник помпы, охл.жид. уходит, если гидрики, то как долго можно так ездить, что может быть... прогар клапана? Получается стук не постоянен, что наверное еще хуже, на предыдущей ниве был опыт - соскочила цепь, далее ремонт головки блока...делал все сам. Но тогда она именно громыхала, звук другой был, сейчас как цокот какой что ли
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Вроде с 2010 года гидрики другие и на болты они не меняются, да и зачем они легко разбираются и чистятся
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Как вариант. Холодно, за минус 20 у нас больно не поковыряешься...хотя бы клапанную крышку скинуть
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 07:00
  •  11
Я про 2005 год говорю.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 08:00
  •  20565
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Во-первых, с 08.2008, а во вторых очень даже меняются... Как сделать и зачем оно надо - есть в соответствующей теме: viewtopic.php?f=22&t=331
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 14:13
  •  72
  •  Киров
Согласен,есть над чем задуматься
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 15:16
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
на болтах звук как у дизеля
распредвал менять надо
лучше заменить гидрики
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
