 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 21:17
  •  924
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Alex_Z писал(а):
Заменить оба ролика на новые вместе с новым ремнем. Иначе Вам удачи не видать.... :smile_bigsmile:
PS Буртики на роликах - это индивидуальный износ от каждого ремня. Другой ремень всегда будет наезжать на буртик "чужого" и рвать край из-за повышенного его растяжения......
Ну мне это не приснилось. Новый ремень на старых роликах угробил за месяц, пока допер и не заменил ролики вместе с ремнем.....А подшипники в старых роликах были без люфтов и со смазкой, ( лежат в гараже, выбросить жалко) но оба с буртами около 1 мм.
Гоша1001 писал(а):
DiOs писал(а):
Alex_Z, +1 :smile_nod: Замена ремня однозначно только вместе с роликами
Да ладно....не верю...
"Но жизнь таких сама накажет строго..."
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 21:18
  •  9816
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Alex_Z, так проточи бурты
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 21:36
  •  924
  •   10
Для особо настойчивых - по порядку:
1. Родной ремень отходил 75 ткм и был заменен для профилактики, хота мог бы ходить еще. Буртики на роликах уже были, но ремень никуда не набегал.
2. Новый ремень быстро износился по причине набегания края на буртик и только потому, что я это поздно заметил.
3. Следующий ремень поставил вместе с новыми роликами и он отходил уже около 20 ткм без износа и набегания куда бы то ни было. При это положение агрегатов не менялось. Хотя за время жизни родного ремня менялась 3 раза крышка помпы
4. Точить ролик нет смысла по причине тонкой стенки - надолго не хватит.
Вот логика развития событий и причинно-следственные связи. А выводы каждый делает для себя сам. Лучше учиться на чужих ошибках, свои - дороже. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 21:46
  •  4303
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Greatwolf, а можно про шайбу поподробнее ?
Ставить между ухом генератора и ухом блока так,чтобы генератор ушел в сторону лобового ?
Толщину шайбы подбирать опытным путем ?
У меня на верхнем ролике ремень вплотную к кронштейну, а на нижнем ролике наоборот, почти сползает наружу. Ну и на шкиву ГУРа тоже наружу.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 23:25
  •  24
  •  28 май 2009, 07:20
  •  Kirovsk Murmansk region
Если посмотреть внимательно на нижнее крепление генератора, то будет видно, что имеется явное несоответствие размеров. Если смотреть сверху, то это хорошо видно. Шайбу взял первую попавшуюся шириной около 3 мм и с центральным отверстием, куда без проблем проходит болт крепления. Шайба ставится спереди (со стороны радиатора) между нижним ухом крепления и генератором. Вот сюда.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 23:47
  •  4303
  •  Краснодар
Greatwolf, ага, теперь все понял, спасибо.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 16:54
  •  9816
  •  Нижневартовск
Alex_Z, пробег 102000, ролики родные. На 90 000 проточил для приличия, взялось 0,5 мм на диаметр. Тысяч на 50 ещё хватит.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 20:42
  •  924
  •   10
Тебе повезло больше.... У меня пробег 95 ткм. :smile_bigsmile:
Но речь шла о замене ремня на роликах с буртами..... или я неправ? Мои ролики точить уже некуда.....
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 21:26
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Кроме буртиков, у роликов бывает подшипник клинит, как правило в самый не подходящий момент. Так что лучше заменить.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 15:42
  •  775
  •   69
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Проблема еще живет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 7
