 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 17:06
  •  3181
  •  05 дек 2018, 23:20
@sb16368 , сканер - это копеечный ELM + телефон + бесплатный OpenDiag. Или другой копеечный адаптер с телефоном и другой бесплатной прогой.
Любите вы метод научного тыка. :smile_giggle: Ну, тыкайте дальше. На моторе есть много мест, куда можно тыкнуть... Особенно если есть гараж с ямой, вагон времени, желание и способности "крутить гайки". Во сколько условий :smile_smile: И наверное еще не все... По-моему проще купить дешевенький сканер, чем заниматься садомазохизмом, умелец вы наш :smile_wink:
Почему у вас что-то происходит для вас необъяснимое ? Наверное потому вам проще тыкнуть, перебрав половину мотора.
А из профессионального :smile_cool: оборудования у меня как раз тот самый ELM и OpenDiag на смартфоне. :smile_tongueout:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 19:44
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
7721 7722
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 21:18
  •  3181
Фигня какая-то. Бош МР7.0 топливные коррекции должен выдавать не в шагах. Прошивка заводская ? Попробуйте соединиться чисто по протоколу OBD-II ( в меню ручного выбора блоков кнопка в правом нижнем углу ).
Если же часть параметров соответствует истине, то ДПДЗ соответствует закрытой заслонке, импульсы с датчика скорости отсутствуют.
А вот клапан ХХ стоит в сильно прикрытом положении ( 17 шагов против обычных 30-50 ). Импульс впрыска предельно мал, как будто давление топлива выше нормы. Посмотрите трубочку от впускного коллектора к регулятору давления топлива- целая ли, есть ли в ней вакуум и не сырая ли она внутри с запахом бензина. Ну и неплохо бы было измерить давление на холостых. Бывает, что регулятор клинит или со сливом в бак проблема.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2023, 04:05
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А если дело, таки в колечках? Тогда, в таблицы от сканера нужно очень -очень напряжённо смотреть, возможно изображение их проявится.
Чем проще причина дефекта, тем труднее её искать диагностикой. Помнится читал отчёт, чел с новой машиной, по гарантии добивался, чтоб точ такой же дефект устранили. Каких только диагностик не делали, чего только не меняли... емнип, до суда дошло.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2023, 12:57
  •  3181
Все неверно понимают термин Диагностика. Техническая диагностика - это поиск и установление причины неисправности. Анализ результатов самодиагностики ( да-да, всё, что на дисплее сканера, в том числе и параметры - это результат самодиагностики блока) всего лишь один из элементов ТД.
А есть еще анализ жалобы клиента, тесты исполнительных устройств ЭСУД и внешние воздействия ( типа полива стыков и уплотнений карбспреем, отключения вакуумных шлангов и т.д. и т.п.) с анализом отклика мотора на слух и в параметрах, измерение давления топлива на холостых и под полной нагрузкой, наблюдение формы вторичного напряжения в/в части системы зажигания и её изменение при резком открытии дросселя... Вплоть до демонтажа и осмотра изоляторов свечей и свечных наконечников. Хе-хе... даже ладонь под выхлопной трубой может много чего рассказать.
Понятное дело, что лечение по скринам со сканера невозможно. По скринам возможно сказать только то, чего нет. Сузить, так сказать, область исследования.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2023, 17:31
  •  7056
  •   75
Колечки посмотрим наверно только в выходные.
Да фиг знает . машинка куплена три месяца назад. Вот с сыном пытаемся довести до ума.
7723
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
всё нормально
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Не получается...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2023, 18:09
  •  4358
  •   10
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Я на своей машине это лечил установкой напряжения дпдз в нулевом положении в пределах до 0.5 вольта.путем пропила отверстий .там чуть чуть не хватало довернуть.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2023, 18:12
  •  10
  • 19
  •  07 июл 2022, 10:01
  •  с полей России
Может РХХ стоит не тот? На МП7.0 надобно ххххххх203, у ххххх2112 шляпа не такая, канал не перекрывает.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 19:03
  •  3
  • 33
  •  24 окт 2023, 17:23
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 19:06
  •  3
  • 33
Замена колечек, регулятора топлива и бесконтактного ДПДЗ изменений не произошло,РХХ также держит 15шагов
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
