Поздравим друг друга! Форуму 21 годик!
 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 13:02
  •  3275
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А как подсос может быть плавающий? Он или есть или его нет.Ну так то два способа понять откуда ноги растут...если подсос, то дымогенератор тебе в помощь, если в датчике сомневаешься померь напряжение на контактах при включеном зажигании без заводки мотора. Если больше 1,14-1,15В - пора датчику на покой...как-то так.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 13:27
Администратор
Администратор
    3982
  •  19183
  •  28 фев 2007, 11:13
aborigen@ писал(а):
Добрый день Всей чесной кампании! Подскажите может ли так быть или нет, показания расхода воздуха по БК на ХХ (двиг прогрет) колеблются от 7,5 до 12,5? и на что это указывает? датчик дуба дает или подсос воздуха где то плавающий?
мож клапан адсорбераа мандит? Его положение влияет на расход воздуха, но прыгать не может. Состояние клапана меняет расход на 1кг плюс минус.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 13:29
Администратор
Администратор
    3982
  •  19183
Мутабор писал(а):
А как подсос может быть плавающий? Он или есть или его нет. Ну так то два способа понять откуда ноги растут...если подсос, то дымогенератор тебе в помощь, если в датчике сомневаешься померь напряжение на контактах при включеном зажигании без заводки мотора. Если больше 0,14-0,15 пора датчику на покой...как-то так.
плавающий подсос - не редкость, например при неисправном РХХ (через его корпус), в некоторых положениях он есть, а в некоторых нет.
Про "напряжение на контактах" поясни, что имел в виду! Какие контакты, где там 0.14-0.15? Это в вольтах?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 14:22
  •  3275
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
...сори 1.14-1.15 конечно...а контакты на разъеме подключения самого ДМРВ, 1 и 3 по цвету по моему желтый и коричневый не помню. Напруга конечно в вольтах не в цельсиях же. У себя недавно мерял 1.09 показал. Так что готовлюсь к замене потихоньку. Насколько помню рабоче напр. у здорового датчика от 1.01-1.04(05). Ну или во всяком случае в интернетах такая инфа.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 15:09
  •  2394
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Виктор в том то и дело что он постоянно колеблется т.е. 7,5-9-10,5-12,5-11-8- и тд. вот что меня и повергло в замешательство. Причем шаги рхх стоят и не колебаются, достаточно сильно колеблется только УОЗ, Да еще чо заметил, что если снять фишку с ДМРВ мгновенный расход падает на 0,2-0,3 л/ч. Ну и на машине установлено колхозным способом ГБО (т.е врезана шайба какая то сраная в гофру), ну и прошивка не стоковая дабы не отключала зажигание на ПХХ. По лету мерял напругу на ДМРВ была в допуске. Щас пока нет возможности, так как тачка не моя(тещина - была в гостях жаловалась на машину), контроллер бош 7.0. И прежде чем отправить её за новым датчиком (а он стоит ой как не мало) хотелось бы услышать мож было у кого что подобное или кто сталкивался с таким. :
П.С со своей ДМРВ на проверку не поставить - разные :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 15:17
  •  2394
Мутабор, Ну ты про напругу то "наплел" - если б не знал какая должна быть - глаз бы точно задергался от твоих "данных" : :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 15:20
  •  3275
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
...ну так комрад вовремя поправил... : :smile_nod:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 15:29
  •  3275
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
...ну так напруга сколько в итоге? :?:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 15:37
  •  2394
Мутабор, Летом была 0,997В, сейчас не мерил - мультиметра небыло. Посмотрел тока по БК чо там творилось!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 15:52
Администратор
Администратор
    3982
  •  19183
aborigen@ писал(а):
...Виктор в том то и дело что он постоянно колеблется т.е. 7,5-9-10,5-12,5-11-8- и тд. вот что меня и повергло в замешательство. Причем шаги рхх стоят и не колебаются, достаточно сильно колеблется только УОЗ, Да еще чо заметил, что если снять фишку с ДМРВ мгновенный расход падает на 0,2-0,3 л/ч. ...
Скорее всего, что-то трепыхается вместе с мотором, дырка меняет размер, вот и показания бегают. Они ж не мгновенно выводятся, особенно БК!
По РХХ и УОЗ так и должно быть вообще-то, и не похоже на подсос. УОЗ прыгает, т.к. таким образом регулируется ХХ. Сколько шагов РХХ было, не помнишь? Норма - вокруг 40.
Если снять фишку, то расход воздуха берется из таблицы в прошивке (для текущих обортов, ТОЖ и положения дросселя), т.е. это вообще не показатель. Аварийный режим.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
