 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на хх и обороты 1200
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 22:29
  •  63
  •  05 апр 2016, 22:53
  •  Кировская область
у меня тоже такая же проблема машина с е газом LE 2016 год, при температуре ниже 20 держит 1200 оборотов как на прогреве и не зависит от температуры ОЖ хоть 85 хоть 50 хоть 40.
Сегодня эксперимент проводил. на улице -25 завёл обороты 1200 не падают, прогрел до 50 двигатель - стрелка вверх поползла- обороты не падают. Взял промышленный фен и подул горячим воздухом в шноркель - вуаля обороты в норме. убрал фен опять до 1200 выросли - подул феном - в норме. Следовательно настройка датчика температуры потока воздуха ДМРВ работает как то неправильно. Такая проблема только при -20 и ниже независимо от температуры движка. что то с диапазоном настройки сопротивления датчика температуры потока воздуха.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 10:02
  •  25202
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Инженеры во всех странах дУУУмайут... придумывают, как бэ сделать езду в мороз комфооортнее... и для потребителя и для машинки
Но на нашего потребителя неугодишь :smile_bandit: !!!
Он то фен в выхлопную засунет, то датчики зажигалкой греть начинает....
То тему вумную на форуме заведёт...
И самое главное - а за ради чего?
За ради поллитра бензина, которые скушает его машинко на слегка повышенных оборотах ХХ.
И будет ломать голову и машинку, лишь бы сделать "как бабка завещала" - 860 об/мин и точка!!!
ППЦ... :smile_dull:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 13:43
  •  63
  •  Кировская область
я в поселке живу меня не сильно напрягает, но машина реально бежит на поворотах, даже сцепление выжимать приходиться - не комфортно, а в городе в пробках?
Да и вообще хоть бы описали в руководстве, а то люди в заблуждении, думают у них неисправность, некоторые по сервисам ездят, деньгу платят за диагностику
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 11:46
  •  25202
  •   31
@San_chous , Вот у мну на МПСе такая же штука. На холодную 1200 об. Но стОит выключить вентилятор печки - 600 об.
При прогреве двигла и салона при включенном вентиляторе печки обороты ХХ плавно уменьшаются до 600.
И, сцуко, тоже нигде про это не написано!!!
Но зачем же из за этого машину для опытов сдавать??? Это ж всё интуитивно должно быть понятно ... :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 13:32
  •  30
  •  18 фев 2016, 14:14
кирилл369 писал(а):
@ktulha , а где он находится? Наверное не температуры двигателя, а охлаждающей жидкости? Когда обороты были не стабильны чек не вылазил?
Находится рядом с термостатом, чек не вылазил некоторое время, возможно были перебои которые мозги не считали за ошибку, а потом наверное просто сопротивление датчика вышло за разумные границы и мозги зажгли чек.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
У меня на королле такая же батва была , когда двигатель на холостом ходу переохлаждается то повышает обороты, если печка включена. Выключаешь печку и обороты сразу приходят в норму.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 17:03
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
@ktulha , получен ответ от джэма. Это нормальное поведение контроллера при температурах ниже -17. Вследсттвии отсутствия подогрева дроссельной заслонки на машинах с е-газом.
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2022, 14:52
  •  16
  •  23 июл 2013, 09:02
  •  Сыктывкар
Здравствуйте, у меня такая же проблема ниже -17 и обороты растут. Евро 5 , 2019 год. Но, как только прогреется датчик температуры который за решеткой радиатора и покажет на приборке выше температуру, например, -10 то соответственно обороты падают. Получается компьютер берет температуру воздуха не с ДМРВ, а с приборки?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2022, 15:02
  •  9674
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Brogeng , Вывод неверный. Датчик за бампером показывает температуру окружающего его воздуха, и он (воздух) от туда же попадает в воздохозаборник.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2022, 13:28
  •  16
  •  Сыктывкар
У меня машина LE+ , соотвественно забор воздуха со шнорхеля.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2022, 13:38
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
а шинорхеле подогрев ??? :smile_surprised:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
