 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гул при движении внатяг.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2023, 18:29
  •  20561
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Типа грязезащитное кольцо на фланце со стороны КПП? Возможно. Мне его сварщик на работе АДС дополнительно прихватывал, да, изначально болталось.. Но у меня было четыре кернения и у меня в голове не укладывается, как это можно назвать "сферической шайбой"..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 авг 2023, 19:48
  •  25202
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Alex_MAN , Шайба = кольцо. Сферическая = грязезащитное.
Фсё сходится :smile_smoke:
.......Вот как бывает
В сети
Сообщение Добавлено: 19 авг 2023, 09:04
  •  1895
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Налетели, ага? :)
Ну хорошо, неплоская круглая хреновина, которая должна держаться на валу за счёт кернения, но не держится
Такая формулировка норм? :)
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2023, 09:34
  •  20561
@Greka , эта, что ли? :smile_wondering:
В сети
Сообщение Добавлено: 19 авг 2023, 09:54
  •  1895
  •   52
@Alex_MAN , да
Сообщение Добавлено: 29 авг 2023, 14:22
  •  5
  •  25 апр 2023, 16:00
  •  Киров
Искал поиском "жух-жух-жух" и попал в эту тему. У меня 21214, купил с рук год назад. Зимой тоже появился этот "жух-жух-жух". Сначала думал что из-за низкой температуры, т.к. при нагрева он пропадал. Потом летом в мае-июне его не стало, а вот в июле-августе он снова появился. Мне все казалось по источнику звука, что это звук с редуктора заднего моста грешил на Самоблок от валрейсинг. В итого заменил на простой редуктор и заодно поставил усиленные полуоси. Но жух-жух остался. Такое чувство что в каком-то подшипнике смазка кончается. У меня везде карданы, все прошприцованы. Подозрения падают на раздатку, коробку и редуктор переднего моста...
Да еще забыл написать, по сравнению с шнивой 214 как-то не катиться, тормозит, вообщем накат плохой
В сети
Сообщение Добавлено: 28 окт 2023, 09:46
  •  1895
  •   52
Чтоб там 500 страниц не перечитывать, коротко:
1. Позапрошлой зимой - шуршащий звук на скорости 80 и дальше, оч похожий на подшипник ступицы или полуоси...
2. Осмотр на подъёмнике. Люфты, звуки все норм...
3. В течение полтора года звук прогрессирует. Из шуршащего становится жух-жух-жух... Слышно на скорости 80 и дальше и только с закрытыми окнами...
4. Периодические осмотры не дают ничего...
5. Этим летом добавилась вибрация, самый пик вибрации на скорости 90-100. Так же слышно слабое позвякивание на малой скорости особенно когда едешь по двору вдоль дома с открытыми окнами.
6. Принято решение залезть в шрусы всех карданов на предмет осмотра и деффектации...
Результат на сегодня:
1. Нашелся источник позвякивания. Привет производителю двухшрусового пром вала СИМ. Там с одной стороны стоит сферическая грязезащитная шайба. Держится на кернении в трёх точках. Вот её сорвало с кернения и она почти свободно вращалась и иногда клинило на остатках кернения. Исправили.
2. Во всех шести шрусах на карданах и пром вале не хватало смазки. Передние вообще пустые были. Исправили.
3. В связи с тем, что шрусы обслужили и трансмиссия стала в целом потише вот этот вот звук жух-жух-жух стал слышен более отчётливо, ну и вибрация осталась. Источник не найден.
Как жить и что делать:
Решил временно забить... Надеюсь этой зимой вылезет, так как зимой эксплуатация пожеще будет.
А сегодня коньяк, пиво, шашлыки, секс, наркотики и рок эн рол :)
Кажись нашелся источник :)
Вчера был на сход-развале в своем знакомом сервисе. Там перед сход-развалом всегда минимальный осмотр ходовой на предмет люфтов, лишних звуков и прочая.
В общем задницу поддомкратили, колесо крутанули, и слышим слыбый слабый тракторный звук. Второе крутим - тоже самое.
Мастер руку на куклу заднего моста положил, ну и говорит, мол четко очучается что от туда.
Во. Вылез, подлец :)
Чего делать? Ну мастер говорит, что лучше весь редуктор в сборе махнуть. Тупо по работе дешевле. Я пока думаю. Я зимой мало езжу, от силы тыщи 2км за всю зиму, так что до весны дотяну по любому, а там ещё раз покрутим послушаем и решение примем. Пока как то так :)
Сообщение Добавлено: 28 окт 2023, 18:18
  •  25202
  •   31
@Greka , Йопта, а тебэ пердуперждали!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
И эта... согласен с твоими мастерами.
Тока редуктор бери там, хде на него гарантию дают
В сети
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 07:48
  •  1895
  •   52
@Де Сяткин , йопта... Чужие шишки не болят :)
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 09:07
  •  18807
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Это рокочут, перекатываясь, шестерни дифференциала. Они прямозубые и поэтому издают такой звук. Это норма. Ведь автомобиль не едет с одним неподвижным задним колесом. Надо оба колеса крутить, чтобы звуки работы дифференциала не принимать за признак неисправности.
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
