 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2023, 08:41
  •  61
  •  11 июл 2023, 21:59
Доброго дня. Рвет ремень кондиционера. Как я писАл ранее - на первой тысячи ушел первый ремень родной, на третьей тысяче начал сначала свистеть, а потом ушел Конти, после замены отрезало один ручей (причем не до конца) ремня Гейтс чере еще 200км. Я уже замучился их менять. Есть какая-нибудь приблуда для определения соосности или как эту соосность проверить (уголки, лазерный уровень или еще как)? Ролик нормальный INA стоИт, крутиться без люфтов, без кромочных задиров и заусенцев, шкив кондиционера тоже не люфтит, установка и натяжка правильная по книге.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2023, 10:46
  •  5727
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
ospkant
Судя по изложению вопроса машина новая и на гарантии.
Интересует мнение дилера ЛАДА по данной проблеме.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2023, 11:21
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
Удалил, раз разговор про ремень кондиционера. :smile_giggle:
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Последний раз редактировалось РыболовЪ 16 ноя 2023, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2023, 11:44
  •  3181
  •  05 дек 2018, 23:20
РыболовЪ писал(а):
( афто без кондера).
У автора рвёт ремень кондея.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2023, 12:32
  •  61
ospkant
Гарантия на ремни до 2000км, а т.к. первый ремень менял на первой тысяче, второй ремень поставили по гарантии, третий ремень ставил в другом сервисе и с ним случилась беда как с первым ремнем. Дилеру все равно, если больше 2000км проехал (а с замененным вторым ремнем 2500км, т.к. после замены ремня еще 2000км гарантия), а у меня 3500км и под гарантию не попадаю. Менял в другом сервисе, какая разница - все равно платно, причем сервис нормальный, не первую машину там обслуживаю и проблем никогда не возникало. Мастер цеха (дилера) сказал - до весны покатайся, все равно зимой кондиционером не пользуются, а весной можем посмотреть или записывайся - поменяем ремень, если порвется - дальше будем смотреть. Про несоосность ему сказал, что раньше были такие проблемы, но они утверждают, что быть такого не может на новых авто))). ХЗ короче.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
РыболовЪ писал(а):
РыболовЪ писал(а):
Первый ремень проехал ок 80 тк, на городской - уже за 60 тк, оба ремня - ходить и ходить!
Гы) подняли темку!
А ведь на городской до сих пор заводской ремень стоит! При этом пробег уже за 200ткм!
Потрескался уже конечно, сильно, но пока дорожки не начнут выкрашиваться ( а они все в наличии) менять не буду! Просто уже интересен ресурс, сколько же он проработает? :smile_drunk:
Разумеется, в афто в запасе ремень лежит. Если внезапно порвется, (а вдруг? :smile_drunk: ), то поменять недолго ( афто без кондера).
Ремень генератора нормальный и не рвется (тьфу, тьфу, тьфу), так что можно предположить, что шкив на два ремня ровный. Рвется именно ремень кондиционера.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2023, 12:38
  •  5727
  • 70
ospkant
Каждое посещение дилера должно быть оформлено документально.
На случай предстоящих разборок весной.
Несоосность можно легко увидеть по состоянию ремня снизу моторного отсека, сняв предварительно защиту и брызговик. Без всяких оптических измерительных приборов.
Для нормальной работы ремня такая точность не важна. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2023, 18:52
  •  695
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
А кондюк то работает , шкив при включении не колбасит ?
LE+18
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2023, 18:58
  •  5727
  • 70
Горячий Ключ
Спецы дилера при осмотре (сомневаюсь, что он был) обязаны были определить причину. Как и проверить крепеж агрегатов.
Насчет ресурса ремней тоже малость загнули. Фокусники! :smile_party:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.
