 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Периодически не крутит стартер
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 21:41
  •  10361
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Да эта процедура и мне помогла - кончилась эпопея с этим.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 22:00
  •  9
  •  26 окт 2021, 21:42
  •  Чебоксары
oapv Хорошо, сейчас нарисую сфотографирую и вставлю.
ни к чему эти рисования ...
уж лучше установить реле под капотом в разрыв штатного разъема на реле втягивающее стартера
Мне было бо очень полезно если вы бы подправили, скорректировали если я где ошибся, потому что мне это очень важно :smile_smile: Очень хочется попробовать этот вариант, так как и аккуратнее и в тепле и сухости.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 22:04
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@skirdow , так установи новое реле под капотом после реле блокировки стартера, таким образом на втягивающее реле будет подаваться напряжение АКБ и не будет падения напряжения на участке цепи, состоящее из контактов реле блокировки стартера, нескольких разъемов и метража проводов
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 22:20
  •  9
  •  Чебоксары
@oapv , Под капотом вариант конечно уже многими опробован, но хотелось попробовать вариант альтернативный, вот и обратился за помощью, что бы узнать какое сечение, какой предохранитель ставить и правильно ли я накидал схему?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 22:32
  •  3371
  •  Липецк
@skirdow , схема правильная, только толку от нее "0" если цепь после реле блокировки, включая и само реле блокировки, находится в неисправном состоянии!
пс. данной схемой производится ТОЛЬКО разгрузка контактов замка зажигания, вся остальная цепь остается в " дряхлом состоянии "...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 22:58
  •  9
  •  Чебоксары
Спасибо за ответ!!! мне как раз и нужно разгрузить контактную группу замка зажигания, если что вернусь к схеме под капотом :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2023, 19:37
  •  197
  •  13 мар 2018, 16:36
Сменил аккумулятор, в этот день перестал крутить стартёр, ключ поворачиваешь и ...тишина. Проверил клемы, опять не крутит, но с какой то попытки завелась. Позвонил в Мосниву, по телефону сказали, бывает такое- глюк ЭБУ после смены аккумулятора.
Три дня отъездил без проблем, только появился посторонний звук, дребезжание при заводке. Сегодня опять тишина... Приборка горит, аккумулятор заряжен. Я попробовал завести с помощью стеклоомывателя, соединил провод стеклоомывателя и стартёра под капотом, что-то щёлкает в стартёре, поставил провода на место, попросил жену завести ключом- щёлкает и идёт писк от стартёра.
Вопрос, снимать стартёр?
Я так понимаю, что если щелчки есть, то ток подаётся, и реле и контактная группа замка здесь ни при чём?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
И про аккумулятор мысли, может смена быть как-то связана? Стоял родной Аком, полудохлый, 55ач, 440 ток прокрутки, взял Рокетс 65ач, 680А ток прокрутки.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2023, 19:43
  •  9677
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@немец , Снимай стартер.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2023, 19:47
  •  25202
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@немец , Стартер снимать однозначно.
Либо замена, либо ремонт.
Могли подгореть контакты во втягивающем реле - замена реле. Могли сточится щетки - замена щеток. Могли кроме щеток сточится и контакты на роторе - замена ротора.
В общем лучше, проще и в итоге дешевле - замена ВСЕГО стартера (и шо б он был с гарантией!!!)
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 19:41
  •  197
Сняли стартёр, погорели "пятаки", щётки износились, в общем сказали, что можно починить, может ещё тысяч 20 проходит. Учитывая, что стартёр проходил уже 82 т.км., тот адский секс при его снятии с машины с кондеем, отломанное при снятии "ухо" крепления и перспектива заняться этим ещё раз через год, было принято решение купить новый. Что и было сделано. Куплен такой же фирмы как и заводской (не помню какой).
Прошло 1,5 месяца пока всё хорошо (тьфу-тьфу), новый аккумулятор и стартёр заводили машину даже в минус 31.
Всем добра.
LE+ 2017г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
