Провалы ХХ при сбросе газа и выжиме сцепления http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=68169 |
Страница 10 из 10 |
Автор: | ASBezborodov [ 25 мар 2020, 15:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провалы ХХ при сбросе газа и выжиме сцепления |
Sergei55.ru писал(а):
@ASBezborodov , в норме, это сколько ??? и в каком месте производился замер ? 3,8 атм. Заменяли с топливной рампы |
Автор: | Sergei55.ru [ 25 мар 2020, 16:15 ] |
@ASBezborodov , мерить нужно закрытую магистраль не мение 5кг должен выдавать, 3.8 это регулятор выдаёт подключай на выходе насоса и после фильтра |
Автор: | aspb [ 25 мар 2020, 16:26 ] |
ASBezborodov писал(а):
3,8 атм. Нормально. Значит давления и производительности насоса достаточно для обеспечения подачи на холостых оборотах. Если будет падать при резком газе - это проблема фильтра или насоса и скажется только при разгоне или движении с нагрузкой ( режим широко открытого дросселя). Жалобы на проблемы в движении есть ? Нет ? Всё нормально с подачей. |
Автор: | shmakich [ 26 мар 2020, 04:58 ] |
Поменял у себя вчера регулятор ХХ, ничего не изменилось, сегодня на светофоре чуть не заглох, с горки ехал быстро накатом, нажал сцепление, газ бросил, обороты упали ниже 400, но подхватились и не заглохла.Я ниче не делал, смотрел на приборы и светофоры. |
Автор: | ASBezborodov [ 26 мар 2020, 14:28 ] |
3,8 атм. Нормально. Значит давления и производительности насоса достаточно для обеспечения подачи на холостых оборотах. Если будет падать при резком газе - это проблема фильтра или насоса и скажется только при разгоне или движении с нагрузкой ( режим широко открытого дросселя). Жалобы на проблемы в движении есть ? Нет ? Всё нормально с подачей. В движении все замечательно. Придраться не к чему. Беспокоит только вот этот переходной режим с рабочих на хх и.... Если на хх резко нажать педаль газа есть маленький провальчик такой же как на машине с электронной педалью газа. |
Автор: | Crack [ 19 фев 2021, 13:20 ] |
@ASBezborodov , чем дело кончилось? Такая же беда... |
Автор: | Винторез [ 04 мар 2021, 14:27 ] |
Crack писал(а):
@ASBezborodov , чем дело кончилось? Такая же беда... Судя по всему продажей автомобиля. ![]() |
Страница 10 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
