 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: куда течет омывательная жидкость
Сообщение Добавлено: 27 мар 2004, 00:54
  •  4
  •  22 мар 2004, 23:20
  •  Петербург
Не могу понять: куда уходит жидкость с лобового. В магазине при покупке она вытекала под днище. Это нормально? По какой трубке идет? Не хотелось бы ее растекания по внутренностям.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2004, 09:15
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Она растекается по желобкам в бока и далее между дверью и крылом на землю.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2004, 23:16
  •  4
  •  Петербург
Спасибо, старожил! Но у меня она упорно протекает вертикально вниз и стекает с защиты картера-коробки скоростей.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2004, 08:28
Правильно говоришь San, но я случайно после сильного дождя открыл капот и увидел что резиновый поддон аакумуляторной батареи полон воды. Значит поток идет не только под крылья, но частично попадает в район двигателя, к аккумулятору, а там рядом стоит катушка зажигания. Значит может попадать и на нее и вывести из строя.
Что бы убедиться в этом достаточно из шланга хорошо полить на лобовое стекло.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2004, 09:31
  •  3013
  •  Калуга
Еще раз посмотрел, там если все правильно стоит, то на поддон аккума вода точно не должна попадать, вдоль капота (стекла) установлена резинка, она должна закрывать доступ воды к двигателю, еще вода может попасть под капот, но только по самым краям резинки, а там она по лонжерону стекает и на электрику не попадает. Проверьте, может резинка смещена.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2004, 10:44
  •  226
  •  16 дек 2015, 05:54
Может попадать на мойке, когда под давлением моют сбоку крыло-капот, брызги залетают и в поддоне "копятся".
