Был дребезжащий шум из передней части. Начинался при скорости около 80 км/ч, источник непонятен. В начале заложил внутренности торпеды паролоном, на сколько это было возможно, не помогло. Под капотом тоже искал дребезжащие места и затыкал их, тоже безрезультатно. В итоге дошел до пластика между капотом и лобовухой. Снял и всё проклеил. И ВОТ ПРИШЛО СЧАСТЬЕ В ДОМ !!! Теперь всё ГУД ! Не поленитесь сделайте это. Затраты копеечные а эфект потрясающий! Я делал в сельских условиях подручными матерьялами. Проклеивал строительной подложкой или как там её. Она продаётся в рулонах, белого цвета, 1-1,5мм толщиной. Отец её использовал для теплоизоляции, вернее это и есть теплоизолятор, при обшивке корридора. Ну а клеил вообще крысиным клеем.
Есть такой клей к которым грызуны приклеиваются, он очень липкий и густой.
Голь на выдумку хитра!
