До ТО-1 были следующие проблемы:
1. Не открывались обе задние двери (даже из салона).
2. При резком выкручивании руля и при попытке движения возникал резкий металлический звук в передней подвеске, то же самое при резком торможении.
3. При включении 1 и 2 передачи и при неплавном отпускании сцепления были слышны глухие удары из трансмиссии (я привык к более короткому сцеплению).
4. Датчик уровня топлива врал очень сильно. Когда загорелась лампа малого уровня топлива я заехал на заправку и залил бак до полного (хорошо, что у Себнефти на заправках эта возможность есть), дак вошло всего 22 литра, т.е. в баке было порядка 36 литров!
5. На скорости 80 км.ч. появлялся свист в районе правого колеса.
6. Сигнализация как-то странно работала, то не включалась, то самопроизвольно срабатывала, при этом почему-то переставали работать лампы правого поворота, даже на панели стрелка вправо не загоралась.
7. Пару раз с трудом смог повернуть ключ зажигания, просто не двигался ни в какую сторону, даже не вытаскивался. Удалось вынуть его только какими-то манипуляциями с рулем и с достаточно большим усилием. (короче танцы с бубном)
Еле дождался ТО-1 (пробег 2080 км, сын садился на заднее сидение через передние двери)
1. Замки дверей сделали достаточно быстро, показали мне железку, которая гнется и потом из-за этого не работает замок. Сказали, что вскоре опять приеду на сервис с этой проблемой (так и есть, после ТО-1 проехал 600 км и замки начали снова барахлить).
2. Резкие звуки при выкручивании руля и торможении пропали (мастер объяснил это протяжкой передних рычагов, нижних и верхних).
3. Звуки из трансмиссии при переключении передач пропали, хотя мастер сказал, что звуки эти - норма, дескать плавнее сцепление отпускай. Кстати, просил его сделать сцепление короче, а он сказал, что это сделать невозможно. Так что привыкаю к длинному сцеплению.
4. Датчик уровня топлива врет и дальше, хотя мастер что-то там крутил с массой. Придется опять ехать в сервис.
5. Подкрутил что-то в правом колесе, сказал что был небольшой люфт. Свист на скорости действительно прекратился.
6. Сигнализацию починили, опять сослались на плохую массу. Но правый поворот по-прежнему не работает вместе с торможением. Т.е., если я включаю поворот, то он работает, но если в этот момент нажать на томоз, то перестает работать. Опять надо ехать на сервис.
7. С ключом зажигания более такого не повторялось, хотя мастер по этому поводу ничего не делал, сказал что само пройдет.
После ТО-1 ездил на рыбалку, по трассе спокойно и без напрягов идет 130 км.ч., причем в салоне можно разговаривать (в старой НИВЕ не услышали бы друг друга). Мне кажется, что поедет и быстрее, если притопить, но я что-то побоялся. В последнюю ночь на рыбалке шел дождь часов 6 подряд, думал будут проблемы с выездом по грунтовке, но выехал без проблем, даже на пониженную ни разу не переключился за 40 километров. Вот только уделал всю машину, что на мойке за голову схватились.
Общее впечатление от машины хорошее, салон вообще сказка после других ВАЗов. Ходовые качества хорошие. Вот только мелочи типа дверей это конечно позор, уж могли бы в замок более прочный металл поставить.
Всем удачи!!Виталий
