Serg988 писал(а):
на днях делал ТО-1. У нас в Новороссийске имеет право продавать Шнивы и делать ТО (с отметкой в книжке) АВТОВАЗ-ЛАДА, хотя ближайший дилер - Краснодаре. Работы обошлись всего где-то в 1000 руб (без масел и фильтра). Более того, разрешают находится рядом с машиной на всех этапах. Но там отказались делать протяжку крепления (кажется так называется) подшипников распредвала, ссылаясь на то, что это уже не первая Шнива, и их опыт показывает, что процедура эта бессмыслена. Хотелось бы услышать больше мнений. Спасибо заранее.
Интересно, а как они определяют бессмысленность или "смысленность" этой процедуры? Мне на ТО1 тоже не сделали этого, но я тогда был "зеленый" и не проконтролировал. А потом сделал самостоятельно, при проведении ТО2. И мне показалось, что 3 шпильки из 9-ти нуждались-таки в протяжке. Может им просто было лень снять крышку головки, или у них прокладки нет под это крышку? Я сомневаюсь что на сервисе "АВТОВАЗ-ЛАДА" не неашлось динамометрического ключа. У меня, кстати, нет динамометрического ключа, но это не является препятствием.
HUNTER писал(а):
... и они боятся перетянуть крышку, а это будет не хорошо!
А что нехорошего может случиться? Затягивай все гайки равномерно, согласно инструкции и не сверни шпильки, вот и все. Это ж не ступицы. Или я чего-то не понимаю? Тогда объясни, плиз, в чем там может быть проблема?
