 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: ДПДЗ...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2004, 11:09
  •  101
  •  19 июл 2004, 06:38
Доброе время суток.
Один раз у дилерА я менял датчик ПДЗ, блин, не прошел и 4 тыков - опять таже самоя фигня. По сему решил попробовать сам купить импортый и поменять. Вот нескока вопросов:
1. Нужно ли делать какие-то регулировки в двигане, или просто вытащил-воткнул и все!
2. Менял-ли кто-нить сам, как это делается?
3. Есть-ли у кого опыт юзания импортных датчиков и ~скока они стоят?
сенкс...
 Заголовок сообщения: Re: ДПДЗ...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2004, 11:29
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
BoxTer писал(а):
Доброе время суток.
сенкс...
1.Регулировать, если потребуется, только величину открытия дроссельной заслонки (тросиком для начала-должно хватить) и если будешь менять весь узел (предпочтительнее, см.ниже) Если меняешь долко датчик - снять контакт, открутить два болта (кажется два, навскидку не помню), вынуть датчик - поставить новый.
2. Менял на 214 ниве-разницы (посмотрел на своей новой Шниве - нет)- снял, как ты говоришь-воткнул. Датчик можно купить отдельно, но в последнее время писали, что выпуск непаленых ДПДЗ - только в сборе со всем дроссельным узлом, а датчик отдельно - наверняка подделка. (в общем посмотри где и что стоит - если раньше гайки крутил - проблем не будет, не над чем там голову ломать, чем собственно говоря мне инжектор и нравится)
Стоит это удовольствие у нас в пределах 2 000 руб.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2004, 11:48
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Может возникнуть необходимость отегулировать начальное положение датчика. Т.е. при закрытой заслонке показания тестера должны быть 0%. Покачивая датчик, при незатянутых винтах, это значение можно менять в пределах 0 - 2%. Соответственно будут меняться показания при полностью открытой заслонке. Это должно быть не менее 76%.
Короче говоря: при закрытом дросселе не больше нуля, при полностью открытом - не меньше 76 (лучше больше). Вот и вся регулировка. Затягиваешь винты и еще раз проверяешь.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 02 авг 2004, 16:07
  •  22
  •  17 мар 2004, 15:15
Лучше сразу для этой операции(смена датчика) запастись длинной тонкой крестовой отверткой(~25-30см), а то к болтикам трудно подобраться...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2004, 05:04
  •  5162
Вот-вот, а то страшно неудобно, а работа - ерунда.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2004, 07:14
  •  59
  •  27 май 2004, 07:50
Пиротехник, по-моему, менял датчик. Ругался, что к одному из винтов почти нет доступа. Мне диллер менял не весь узел, а только датчик. Абсолютно ничего не регулировал. Воткнул и все. Предупреждал, что сдохнет быстро. Сдох через 10 тысяч. "Импортный", т.е. собранный качественно, но где-то у нас стоит 550-600 отечественных зузей. А совсем "нашенский" - 180-200 тех же зузей.
Один из нас.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2004, 08:16
  •  30
  •  26 мар 2004, 16:50
  •  Пушкино МО
в магазинах есть и "советский" вечный за 350рэ (бесконтактный), а кроме длинной отвертки хорошо иметь под рукой тонкую проволку, к которой страхуешь нижний винт от падения :smile_nod:
Губит людей не Пиво ...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2004, 14:19
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
Абсолютно согласен. Я два раза этот винт ронял. Поставил себе Арзамасский ДПДЗ за 150 руб. Он у меня уже 15 тык прошел и ничего ... жив курилка :smile_bigsmile:
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 04 авг 2004, 05:20
  •  5162
Мне сын подарил наборчик инструмента, так там телескопическая такая штука, типа указки, а на конце маленький, но мощный магнит (поднимает элементарно ключ 24х27) Проблемы с доставанием упавших железок исчезли. А вообще мв магазинах полно отверток с омагниченным концом. Как правило немецкого производства, конец черный - вот чаще всего ими и пользуюсь - особенно когда неудобно не только вывернуть болт, но потом еще и вставить на место, чтобы завернуть.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 20:25
  •  1
  • 35
  •  07 июл 2018, 17:03
Всем привет!В общем устал я с зависания холостых оборотов.Начитавшись форумов,решил буду менять ДПДЗ.После установки ДПДЗ как и рекомендовали на форумах,скинул минусовую клемму,всё нормализовалось. P.S Обороты обычно зависали на 2000-2500 об/мин.,очень напрягало,перегазовка в посл.время не помогала.
А также в феврале 2017 был на диагностике,промывали и дроссельный узел,датчик холостого хода меняли,все без толку.Тогда решили поменять ДПДЗ,обороты нормализовались,но по ноуту прога показывала что не то чего то.Решили перепрошить мозги.Залили прошивку другую,на 2 мес.,хватило,потом все вернулось к прежнему состоянию.
