предпринял превентивные меры,а именно нафигачил в помпу литола. Сделал так:
отвернул стопорный винт подшипника помпы.
взял медицинский шприц.
намотал на то место, куда игла надевается, изоленту так, чтобы плотно и с усилием в отверстие стопорного винта входило.
набрал в шприц литол
вставил шприц в отверстие для винта и вкачал миллилитров 5 (пока давилось внутрь)
завернул винт на место
собсно всё.
тем, кто новую помпу ставит, думаю есть смысл пока она ещё не установлена, вместо винта ввернуть пресс-маслёнку и нормальным шприцем пройтись, тока сальник не выдавить. думаю должно решить проблему.
_________________ Если не знаете, чем заняться, уходите – быстро и с озабоченным видом.
