Недавно стал замечать что тосол помаленьку уходит (за месяц долил почти литр), но видимых подтеков нигде не было видно.. а тут на днях при включении вентилятора даже в салоне сапах появился, но ничего нигде криминального не нашел. Вчера поездил малость по городу, постоял в пробках, все вроде нормально. Поставил машину на рабочей стоянке и когда через пару часиков пришел увидел что под передним бампером лужица, присмотрелся - не вода, и капает с бампера... первая мысль это тосол и сорвало патрубок, но тогда почему не с защиты картера капает а с бампера? открываю капот - все шланги на месте. радиатор? тоже цел и все там сухо... смотрю на уровень ОЖ в расширительном бачке - и о чудо, вижу что подтеки идут со стороны бачка. беглый осмотр показал что течь не со шлангов идуших от бачка а с самого бачка... времени искать оригинал/не оригинал не было, поехал в Лауру и купил там этот самый бачок за 180р.
поменял, течь прекратилась
пришел домой со старым бачком и решил посмотреть в ванной оно или не оно. после непродолжительного эксперимента было выявлено, что действительно потек бачок, причем трещина была как раз там где проходит придерживающая бачок резинка.
Вот так, господа, будьте внимательны
