 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 10 окт 2004, 14:18
  •  10
  •  25 янв 2004, 13:19
  •  Карелия, Петрозаводск
Поискал в форумах, ничего похожего не нашел. Предварительный симптом - машина утром тронулась с места с трудом. Потом 20 минут езды, плановая остановка у магазина и всё. Давлю сцепление, завожу двигатель, включаю первую - машина стоит мертво, двигатель пыжится, потом глохнет. Если отпускаю сцепление при нажатой нейтралке, тоже глохнет. Пытался тронутся с места на задней передаче, машина дернулась с металлическим звуком и далее то же самое, только рычаг передач и раздатки заклинило, еле выключил на нейтраль. Пришлось звать эвакуатор и тащить на сервис (Петрозаводск). Там сказали что первый раз о таком слышат. Подскажите что это может быть?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 05:09
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Дигноз, кажется правильный, хотя может и РК. Надо смотреть.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 05:29
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Раз двигатель крутится - точно не в нем дело.
Аназначна какая-то из коробок. Я почему-то боле склоняюсь к КПП.
Нашедшего выход затаптывают первым
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 09:56
  •  23
  •  24 авг 2004, 12:51
  •  г. Киров (областной)
Поставь Раздатку в нейтраль и попробуй включить передачи на КПП естественно при работающем двигателе!
если кпп будет крутить то она в порядке!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 10:13
  •  1466
  • 68
  •  31 мар 2004, 08:56
  •  Екатеринбург
Aleks писал(а):
skip..... Пришлось звать эвакуатор и тащить на сервис (Петрозаводск). Там сказали что первый раз о таком слышат. Подскажите что это может быть?
Ничо не понял.. В сервисе тока послушали историю? Машинку не смотрели даже?
Если вам нечего делать, то не надо этого делать тут!!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 10:16
  •  5162
Такое бывает, если включаются две передачи, полетели синхронизаторы. Надо КП разбирать, смотреть.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 18:22
  •  10
Спасибо за отзывы. Машину диллер взял, позвонил на следующий день, сказал что все в порядке, но причину казуса объяснял невнятно. Предложили поездить, понаблюдать. КПП видимо не разбирали. Ездить что-то страшно, особенно далеко от сервиса. Интересно, оно обязаны разобрать коробку или мне нужно ездить, пока она совсем не полетит?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 21:08
  •  5162
А все-таки, о чем дилер тебе мурлыкал? А то есть одно подозрение...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2004, 18:56
Диллер пытался сказать, что я полный "чайник" (хотя это не далеко от истины) и не заметил, что раздатка самопроизвольно в нейтраль перешла. Сказали что раздатку проверили и все впорядке. Хорошо, что я не поверил и снова вернул машину на сервис (правда через ихнее начальство). Реакция мастеров поменялась - нашли причины поменять КПП. Завтра получу машину, там посмотрим.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2004, 19:00
  •  10
Ой! Забыл войти под своим именем.
