 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2004, 20:03
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
А я тупо сделал - вставил куски пористой резины в щели между сабжем и лобовухой и между сабжем и накладками на боковые стойки. Но не скрипит более.
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 07:11
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Злобный карлик писал(а):
Добрый всем вечер!
Кто-нибудь знает, как борться со стуком-скрипом на торпеде перед лобовым стеклом. Наверно прокладывать двухсторонним скотчем? Какие есть мнения на сей счет? :smile_doh:
Скотч не помогает, т.к. скрипит передняя кромка торпедо, находящаяся ПОД накладкой. Она (кромка) практически висит в воздухе и, вибрируя во время движения издает характерный скрип в тех места, где соприкасается с накладкой.
Для того, чтобы она не вибрировала, я подложил кусочки резины (дюритового шланга подходящего диаметра), между кромкой торпедо и металлическим козырьком (деталь кузова), над которым эта кромка нависает. Скрип пропал полностью.
Только для этого надо снять накладку. Заодно, я проклеил фетром регулировочное колесико подачи воздуха на лобовое. Оно тоже у меня немного тарахтело.
Так я тоже делал. Помогает, но ненадолго, тыщи через 3-5 скрип появляется снова.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 08:35
  •  37
  •  24 май 2004, 09:47
Я ослабил все болты на панели, и просто закрутил их потом так, что бы детали между собой не касались (в момент закрутки вставил распорки).
 Заголовок сообщения: Обнаружил причину скрипа сзади
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 10:00
  •  122
  •  11 авг 2004, 14:05
  •  г. Моршанск
Последнее время стал напрягать скрип сзади. Читал на форуме о разных причинах и аммо, и сиденье, в итоге после непродолжительного анализа понял - сиденья.
А именно, заднее левое сиденье (так его назовем) не защелкивает замок пластиковый его. Т.е. попадает в паз, но замочек не защелкивает. Толи не достает, толи не выходит из "гнезда". Пробовал плоскогубцами его вытаскивать, вроде на половину вытаскивается, но "без желания". Короче езжу с незащелкнутым задним сиденьем.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 08:21
  •  767
  • 66
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
У меня такая фигня постоянно. как откину спинку.Для ремонта-отверткой чуть ослабляю пластиковую панельку,которая закрывает защелку(она просто зажимает ленту привода) и все.
Don't worry,be happi
 Заголовок сообщения: Грохот взади!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 17:35
:smile_bigsmile: у меня стучал бачок заднего омывателя :? не был прикручен один саморез.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 17:46
  •  177
  •  21 апр 2004, 13:43
Может всетаки название отредактируете, а то как-то пошло звучит
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 18:34
http://www.chevy-niva.ru/album_personal ... C&start=24
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 13:41
  •  551
  • 70
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Точно нужно поменять на "грохот в заду" :smile_bigsmile:
Темно-серый GLS К449РО97
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
