 Заголовок сообщения: Глючит датчик топлива
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 13:50
  •  3
  •  22 апр 2005, 18:11
Приветствую всех!
Стал счастливым обладателем Шеви. Все ничего, но волнует один вопрос. Заправил полный бак, проехал километров 60-70 не обращал внимание на датчик, потом смотрю четверь бака тю-тю. Ну думаю ладно, обкатка большой расход.... и.т.д. Но заметил следующее - еду показывает 3/4 бака, остановился столько-же, выключил зажигание, тут-же снова включил - показывает почти полный бак, завел поехал показывает так-же почти полный. Что за глюк не пойму!
Народ не пинайте может уже это в faq? Поискал не нашел.
Мож у кого было, как лечится?
Стал подумывать установить БК.
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 13:53
  •  158
  •  27 янв 2004, 19:37
BigGoblin,
не лечится. Просто обычно наоборот : проедешь километров 150-200 - и все полный бак показывает :smile_nod:
VIN 0002**
[URL=http://metric.rodim.ru][img:031725b073]http://metric.rodim.ru/a1_a1_6_2_2003_3_3a.gif[/img:031725b073][/url]
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 15:36
  •  487
  •  21 ноя 2004, 23:14
  •  Тольятти
BigGoblin, Тут писалось уже, неоднократно (поиском порулив это увиедть можно) про все особенности работы шнивского бензопоказометра. Основной нюанс - правильно показывает на горизонтальной поверхности. При уклонах вправо - влево- вверх - вниз показ уже не точный.
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 16:05
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
На дорожке этого датчика образуются отложения от бензина такие же, как на приемном фильтре. Может быть дело в этом?
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 11:31
  •  878
  • 67
  •  28 янв 2004, 15:57
У него эта дорожка еще не притерлась :-) Т.е. ползунок еще не протер эти самые отложения (хотя отуда им взяться на новой машине) или на консервирующем слое.
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 12:00
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
Блин херьня все это! У меня в начале он тоже глючил :smile_nod: В тех центре сказали что типо, зима, конденсат осел, и датчик глючит. В феврале у меня стрелка упала раз и навсегда! Иногда когда бак запровляешь стрелка подымается на полную, но после 5 минут езды она снова падает. Вот тока интуитивно примерный расход и лампа индикатора не подводит. БК ставить без смысленно, так как показатели бортового компа опираются на датчик :smile_nod: Его надо просто менять. Вот я когда ТО делал на 15000 затупил не указал его в списке поломок, щас думаю заново съездить, сделать сход развал и заодно датчик поменять!
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 12:05
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
не всегда!
на некоторых данные беруцца с ДМРВ по расходу воздуха...
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 12:25
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
BUM, Зингельшухер прав, например ШТАТ не берет инфу с ДУТ, он рассчитывает расход и соответственно сожженный бензин. Причем считает довольно точно, не литр в литр, но достаточно точно.
У меня было что стрелка показывала при полном баке 3/4 одно время, помогла залитая в бак промывка инжектора, действительно на плате ДУТ образуется налет из отложений от плохого бензина, она его смыла. Но BigGoblin-у это врядли поможет, т.к. у него похоже проблема в электрике. Возможно где-то плохая масса. У меня на "десятке" с новА не показывал бензопоказометр, потом полез ставить "музыку", задел провод под панелью, а он и развалился, т.е. фишки не были воткнуты как нужно. Соединил их и все заработало как надо.
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 12:28
  •  3213
У меня Штаб 17 поему так называется на зеркале весит (он и есть зеркало), так я уверин что он опирается на этот датчик кроме того как вам осталась типа 15 км ехать а дальше усе от него ни чего не добъешся :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 16:46
  •  3
Это я думаю вряд-ли, машина нулевая, первая заправка.
А вот проблема с плохой массой мне кажется более правлоподобной: в сервисе ставили сигналку и звук могли и задеть чего. Сегодня полезу посмотрю!
