Солнышка писал(а):
Добрый день. Я тут новенькая - читала-читала не нашла ответа на вот какой вопрос: при торможении машинку ведет влево :? К чему бы это? В смысле что чинить? Тормоза, рулевое? И насколько срочно - может ли это усугубляться?
Нивочка еще гарантийная ...
"Обсасывали" много и долго. Может усугубляться если ничего не делать. Для начала совет уже дали - проверь давление в шинах - должно быть одинаковое. Если уводит только при торможении при нормальном давлении в шинах - смотреть надо тормозные колодки, барабаны, цилиндры - что-то подклинивает. Если машинка совсем новая и до конца не "обкатались" колодки, увод незначительный и не зависит от того, с какой скорости начинается торможение - можно поездить - может и пройти. Но если нет- -машина на гарантии - к дилеру - хай копается.
