 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос к "крестоносцам" со стажем
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 12:44
  •  312
  • 73
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Автомобиль прошел, пробежал, прополз в пробках чуть больше 700. Я пока только присматриваюсь к нему (в целом машина мне нравится), но вот незадача со сцеплением. НА совсем новой машине плохо включалась 1-я (очень туго на стоящей и чудесно легко на слегка катящейся) - ну к этому я приноровился (попервоначалу из-за этого частенько путал 1-ю с 3-й).
Теперь же новая напасть: на стоящей с работающим двигателем машине (например перед светофором), с полностью выжатом сцеплением (тапка в пол до упора) при подводе рычага к положению 1-й передачи на рычаге отчетливо ощущается (и слышится) характерный дробный звук проворачивающихся с довольно большой скоростью шестерен. Все же неприятно как-то вращающиеся шестеренки (хоть и с синхронизаторами) в зацепление вводить Сцепление "ведет" что-ли? Что скажут/посоветуют гуру?
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 12:53
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Разработается - у меня поначалу тоже было туго, к 5 тысячам стало намного лучше. По поводу шума шестеренок - надо слушать...
Правда, у меня на рено есть очень интересный момент - если при переключении передач делать это мееееедлееенннооо :smile_nod:, т.е. выжать сцепление, потом медленно задвигать рычаг в нужное положение, то с вероятностью 95% она туда не войдет, причем сопровождаться это будет диким скрежетом шестеренок. Если быстро переключаться - все ОК.
ЗЫ: Вот задняя втыкается не всегда с первого раза. Правда, бальзамом на душу был тот неожиданный факт, что на новом Лансере оказывается тоже есть такие проблемы. У меня на Ренохе такого не было, а на Лансере, оказывается есть...
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 13:05
  •  312
  • 73
  •  Россия
Ну, тогда пока спишем на детские болезни (вернее недомогания)
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 13:19
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
Ursophil, не парся по этому поводу наверняка у каждого такая болезнь делай двойной выжим и усе в ажуре будет а по поводу шума то это выжымной так шумит
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 15:15
  •  312
  • 73
  •  Россия
Спасибо всем откликнувшимся!
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 15:19
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
кочевник,
Какой двойной выжим? : Он же говорит - на стоящей :smile_nod:
Ursophil, Ведёт. Может выжим не полный?
Если быстро, то наобум можно как нить так:
1) На подъёмнике поднять.
2) Включить 1-ю.
3) выжать сцепление
4) завести двигун
5) посмотреть как бодро крутятся колеса????
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 15:42
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Ursophil,
прокачай сцепление.
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 17:26
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Ursophil, пододвинь сиденье...
Заметил, что если при переключении подгазовывать, то передачи включаются мягче... Привыкаем к грузовикам... :
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 21:21
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
FunTic, не надо ни подгазовывать ни перегазовывать, все должно включаться нормально. Так что надо посмотреть сцепление. :smile_doh:
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 00:35
  •  3081
Передачи включаются легко и без перегазовки... Если чуть-чуть перегазовку делать, то рычаг двигается как "открученный" от коробки...
Кстати, при переходе на пониженную передачу (4 на 3, 3 на 2 или 2 на 1), если подгазуешь, то включишь и быстрее и мягче...
PS Естественно все должно включаться легко и без перегазовки!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
